Teraz jest 30 mar 2026, o 12:43
PostNapisane: 9 cze 2015, o 22:52
Dołączył(a): 04 cze 2015
Potrzebuje wyświetlić wynik pomiaru z zewnętrznego przetwornika analogowo/cyfrowegona. Urządzenie pracuje na ATmega16 do którego podłączony jest przetwornik a/c, wyświetlacz hd44780, urządzenie działa i wskazuje pomiary napięcia poprawnie, potrzebuje jednak dalej przekształcić ten wynik, a to już nie wychodzi.
Programu do "wyni" działa, natomiast reszta obliczeń która potrzebna jest do wyświetlenia napięcia nie działa poprawnie.
Nie działa:
Ostatnio edytowano 11 cze 2015, o 22:46 przez chiefp, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 cze 2015, o 23:14
Dołączył(a): 15 lip 2014
wynin = wyni*1*625ul;
"lejek jestem" ale po co mnożyć 'wyni' przez 1? I czy '625ul' to zmienna?
...i umieść kod prawidłowo ;)
PostNapisane: 9 cze 2015, o 23:17
I rozwiń może określenie:
chiefp napisał(a):
reszta obliczeń ... ... nie działa poprawnie
Co masz, a co chcesz mieć wyświetlone.
PostNapisane: 11 cze 2015, o 22:54
To jeden to nie potrzebne, mnożę przez 625 aby otrzymać wartość napięcia odczytaną przez przetwornik a/c z czujnika ciśnienia,
a napięcie następnie poprzez wzór chce to przekształcić na wyświetlenie ciśnienia,na wyświetlaczu.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 11:59
...ale "625ul" to raczej nazwa zmiennej - czy nie powinno być "wyni*1*625*ul" o ile "ul" to zmienna?
I jeżeli nie zadeklarowałeś, że np. uint16_t 625ul=625; to 625ul przyjmuje wartości przypadkowe.
Po za tym masz dwie zmienne 625ul i 625UL - a mam wrażenie, że w C to nie to samo...
Kompilator nie zgłasza Ci żadnych błędów?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 12:03
Dołączył(a): 09 gru 2014
Panowie!
Poczytajcie tutaj! :D
PostNapisane: 12 cze 2015, o 13:50
Dołączył(a): 17 lut 2013
Kolego to NIE jest zmienna - to "ul" dodaje się na końcu liczby, żeby kompilator potraktował ją jako Unsigned Long.
Gordon
PostNapisane: 12 cze 2015, o 23:14
i dlatego w moim poście było
"lejek jestem"
- dzięki za wskazanie Kol. Antystatycznemu i anshar'owi - chyba zostałem gdzieś na poziomie pierwszych kursów Pascala ;))
a dlaczego 'ul' w jednym miejscu jest małymi literkami, a w innym dużymi? Czy dla kompilatora to wszystko jedno?
wyn = mcpadc*(-1)*625UL; i wynin = wyni*1*625ul;
PostNapisane: 15 cze 2015, o 10:49
Wie ktoś może jak prawidłowo dodać dodać w języku c wartość (np: 40000 +(mcpadc*625)). Dlaczego np gdy mcpadc jest ujemne mnożenie (mcpadc *625) daje wartość
dodatnią a nie ujemną.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:46
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli zmienna mcpadc jest typu uint32_t tak jak w pierwszym listingu to jest to zmienna bez znaku
czyli tylko dodatnia , zień typ zmiennej na int32_t , tylko nie wiem czy nie zmieni to założeń proramu.
Pamiętaj że w zmiennych ze znakiem znaku decyduje najstarszy bit i tak w typie
int8_t masz liczby od -128 do +127
uint8_t masz liczby do 255
Oczywiście zmienna do której podstawiasz wynik też musi być odpowiedniego typu
czyli ze znakiem i o odpowiedniej "pojemności" żeby wynik operacji się w niej zmieścił.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 19:48
Po wielu próbach udało mi się poprawnie zapisać wyrażenie aby poprawnie wyświetlić wynik np (25500000 - (mcpadc*625)) (np:2,55-0,655)
Potrzebuje jeszcze zrobić coś takiego mcpadc=<0 wyświetlaj np 2,55-mcpadc*625, mcpadc>0 wyświetlaj np 2,55+mcpadc*625.
