Teraz jest 30 maja 2026, o 04:10
 Tytuł: pętla
PostNapisane: 12 cze 2015, o 18:13
Dołączył(a): 05 cze 2015
Witam. Od dwóch dni zacząłem przygodę z atmegą. Zaczynam od diod jak kazdy początkujący. Stanąłem w punkcie gdzie nie wiem jak rozwiązać problem
Napisany kod powoduje zliczanie od 0 do 9 na wyświetlaczu LCD w pętli nieskończonej przy czym zapala diode na PB0 podczas pojawienia się kolejnej cyfry. Chciałbym żeby np. przy wyświetlaniu cyfry 3 zapalił mi diode na porcie PC5 , lecz jak widać warunek który użyłem nic nie wskóra, bo dioda nie zapala sie na PC5 w chwilą pojawienia się i=3.
 Tytuł: Re: pętla
PostNapisane: 12 cze 2015, o 18:28
Dołączył(a): 24 kwi 2013
DDRx to rejestr kierunku, poco go próbujesz modyfikować w pętli?
PORTC|=!(0<<PC5) - takie coś nie zadziała.
= to nie to samo co ==, brakuje podstaw.
To co chcesz to np.:
if(x==3)PORTC |= (1<<PC5); - jeżeli dioda jest odpowiednio podpięta.
 Tytuł: Re: pętla
PostNapisane: 12 cze 2015, o 18:35
Dołączył(a): 10 mar 2013
Oj namieszałeś i to ostro :)
Przeczytaj ten artykół http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
to lepiej zrozumiesz Swoje błędy. (i nie piszę tego złośliwie)
Na tym przytoczonym Blogu jest więcej informacji dla początkujących gorąco polecam lekturę artykułów
jak i kanał YT Mirka
 Tytuł: Re: pętla
PostNapisane: 12 cze 2015, o 19:05
Z pewnością poczytam. Tylko pomoc innych jak powiedzą jak rozwiązać ( jak w tym przypadku " i==" ) uświadamia później w kolejnym pisaniu programów jak to trzeba zrobić :)
z gory dziękuje .
 Tytuł: Re: pętla
PostNapisane: 12 cze 2015, o 19:25
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
uważaj jeszcze bo nie piszesz jaki procesor masz a na PC5 możesz mieć włączony JTAG
Pomóżcie mi stanąć na nogi
