Teraz jest 10 lip 2026, o 23:57
PostNapisane: 12 cze 2015, o 06:41
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Od wczoraj coś dziwnego stało się z putty. Po włączeniu pokazuje się tylko przycisk na pasku zadań. Nie pokazuje się okno z ustawieniami. Jak nacisnę "enter" to terminal się uruchamia.
Działam na starym laptopie z Vistą.
Skasowałem program, wyczyściłem jakąś pozostałość CClinerem, zresetowałem komputer, ściągnąłem putty od nowa i nic nie pomogło.
Czy ktoś wie jak można temu zaradzić?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 07:24
Dołączył(a): 10 sty 2014
Pokasowałbym jeszcze klucze w rejestrze związane z PuTTY-m.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 07:40
W rejestrze nie umiem grzebać. CClinerem skasowałem jakieś odniesienie MUI związane z putty.exe. O to chodzi?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 07:56
Dołączył(a): 25 lut 2015
matw dobrze radzi - HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\
Ręczna prosta robótka.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 07:58
Znalazłem za pomocą regedit.exe takie katalogi:
->SimonTatham
->PuTTY
-> Session
I co tam wykasować? Wszystko, czy na przykład coś w Session ?
Edit:
czyli kasacja całkowita ?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 08:01
Wykasuj całą gałąź SimonTatham
PostNapisane: 12 cze 2015, o 08:29
Zrobiłem jak mówiliście. W rejestrze skasowałem, dla pewności nową kopię putty jeszcze raz ściągnąłem, restart
i... to samo.
Najlepsze, że te ustawienia się otwierają tylko są niewidoczne i przezroczyste.
Okienko jest widoczne jak we właściwościach zaznaczę ptaka przy "Uruchom w 256 kolorach", albo "Wyłącz kompozycję pulpitu". To pewnie z Vistą się coś posypało w grafice ?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 08:53
Dziwne zaiste zachowanie.
Nie mam i nigdy nie miałem visty (obecnie w.8.1) więc nie mogę spróbować odtworzyć twojego problemu.
Z putty nigdy zresztą żadnych nie miałem.
Spróbuj uruchomić system w trybie awaryjnym F8 i zrób test putty.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 09:42
Putty uruchamia się w trybie awaryjnym z normalnymi ustawieniami. A jak dokładnie te testy mają wyglądać ?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 10:33
Chodziło mi o zwykłe sprawdzenie putty.
Stąd wniosek, że z aplikacją wszystko jest ok.
Coś się w systemie porobiło...
Spróbuj uruchomić jako administrator w trybie zgodności z XP - z prawego kliku - właściwości pliku putty.exe.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 11:14
Też nic to nie daje.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 11:39
Wymiękam.
Pozostaje Ci uruchamiać z na stałe zaznaczoną opcja uruchamiania w 256 kolorach - w końcu nie jest to wizualnie istotne.
No chyba, że coś przestawiałeś w systemowych profilach kolorów, ale to odbiłoby się na innych aplikacjach.
Jeśli tak, możesz próbować to odkręcić wybierając ustawienia domyślne.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 11:52
Tak zrobię, a dokładniej z opcją "Wyłącz kompozycję pulpitu", bo żadnej różnicy nie widać. A też czas już system przeinstalować. Dzięki
Nauczyłem się przy tej okazji jak "pogrzebać" w rejestrze :)
PostNapisane: 12 cze 2015, o 11:56
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zawsze możesz spróbować użyć innego programu np RealTerm:
http://sourceforge.net/projects/realterm/
PostNapisane: 12 cze 2015, o 16:34
Ten RealTerm to ładny kombajn. Ale ma fajną opcję wysyłania całego ciągu po wpisaniu, a nieraz tego potrzebuję. Dzięki za linka.
