Teraz jest 12 wrz 2026, o 19:44
PostNapisane: 10 cze 2015, o 21:07
Dołączył(a): 28 maja 2015
Witam, mam problem, nie mogę wybudzić atmegi8 z trybu uśpienia.
Poniższy kod liczy timerem do 10 (wyświetla te liczby po kolei na LCD), po czym zasypia. Do pinów INT0 i INT1 mam podłączone przyciski, które przed uśpieniem zerują timer.
Co robię nie tak?
#define F_CPU 1000000UL // <--- NIGDY tego nie rób w kodzie a szczególnie na tym forum - to podstawowy BŁĄD - mirekk36 - ok?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 21:13
Dołączył(a): 20 sie 2013
A feeee precz z tym:
PostNapisane: 10 cze 2015, o 21:24
No dobrze, już się tego pozbyłem. Wiele przykładowych kodów dostępnych w internecie posiada tę linijkę, więc uznałem, że nie bez powodu się ją wstawia w kodzie.
Tak, wiem, że taktowanie ustawia się też w konfiguracji projektu.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 21:32
i teraz już wiesz jak działa rozprzestrzenianie się bzdur w internecie - wielu tak myśli i powiela, następni patrzą i myślą "że coś w tym jest" .... Dlatego przynajmniej my na naszym forum walczymy z powielaniem tych bzdur ogniem i mieczem .... co daje skutki, bo w końcu to forum zaczyna działać jak zapora ogniowa na te bzdury i ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę - że tak się nie robi .... bo wprowadza to tylko zamieszanie ale też niestety BŁĘDY w kodzie szczególnie gdy początkujący zaczyna robić projekt wieloplikowy - wtedy to już ma z takim czymś - masakrę amerykańską piłą tarczową.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 21:34
Dlatego zwracam się z pytaniem do Was - W którym miejscu moja masakra amerykańską piłą tarczową nie działa jak powinna?
PostNapisane: 11 cze 2015, o 08:42
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Co robię nie tak?
Usypiasz procka przy zablokowanych przerwaniach (makra ISR robią to domyślnie)?
PostNapisane: 11 cze 2015, o 09:10
Dołączył(a): 22 sty 2014
jeżeli wywołując funkcje spij() w przerwaniu, usypiasz w niej proca to jak on ma później na kolejne przerwania reagować? Czy wiesz ze w mikrokontrolerach AVR, po wejściu do procedury obsługi przerwania, wszelkie inne przerwania nie zadziałają w trakcie jego obsługi bo są blokowane? Dopiero gdy licznik programu będzie z powrotem na linijce z której uciekł do przerwania czyli powróci do programu głównego, wykona się jakby rozkaz sei czyli przerwania się odblokują.
PostNapisane: 11 cze 2015, o 09:54
Faktycznie, działa. Wielkie dzięki.
PostNapisane: 11 cze 2015, o 10:01
spoko, jakby co to pytaj ;)
