Teraz jest 27 lip 2026, o 09:37
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:53
Dołączył(a): 22 mar 2014
zakupiłem płytkę prototypową radia FM
http://allegro.pl/show_item.php?item=5393592065
jest tam już program nie bardzo wiem jak go wgrać
oczywiście mam programator atnel
dopiero raczkuję w temacie mam sprzęt do wgrania softu bo niedawno zakupiłem ZESTAW URUCHOMIENIOWY AVR TAURUS D MAX
zainstalowałem potrzebne oprogramowanie avrkal,eclipse etc ale nie wiem jak to ugryź
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:56
Dołączył(a): 19 sty 2013
Możesz go wgrać w taki sposób:
Z tym że przewody nie podłączasz do tego złącza 2 x 5 na ATB, tylko na Twojej płytce. Pamiętaj o podłączeniu jeszcze GND.
Elektronik
Ostatnio edytowano 8 cze 2015, o 20:03 przez Elektronik, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 8 cze 2015, o 20:00
Elektronik napisał(a):
Możesz to doprecyzować:
Elektronik
przepraszam ,że nie zamieściłem ale był w aukcji na dole :)
http://elty.pl/upload/download/LC_FM_RA ... o_soft.zip
soft
http://elty.pl/upload/download/LC_FM_RADIO/FM.pdf
schemat
Elektronik
Jako tak technicznie to wiem jak
tylko tam dużo plików zawsze wgrywałem hex
a tu dużo plików :)
PostNapisane: 8 cze 2015, o 20:08
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Jak masz programator to po prostu podłącz go kabelkiem kanda 10-pin.
Oprogramowanie jest źródłowe więc musisz je skompilować i wówczas otrzymasz HEX-a.
Grzegorz...
PostNapisane: 8 cze 2015, o 20:10
Ja tam dostrzegłem plik z rozszerzeniem hex.
Elektronik
PostNapisane: 8 cze 2015, o 20:21
dziękuje co ślepemu po oczach ;)
jak wgram dam znać czy na pewno działa
PostNapisane: 10 cze 2015, o 10:01
Witam ponownie
wgrałem radio.hex ale nic sie nie dzieje ,
moje pytanie czy potrzebny jest zewnętrze kwarc ? w tej płytce ?
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9502
avrdude_mk.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 17.70s
avrdude_mk.exe: writing output file "Radio.hex"
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude_mk.exe done.  Thank you.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 10:11
Na schemacie który podałeś jest narysowany rezonator kwarcowy. Na zdjęciach widać że jest tam kwarc. Czy masz kwarc na tej płytce ? Jeżeli tak to na taki powinieneś go ustawić. Jeżeli nie dostałeś żadnego kwarcu to pozostaję Ci poeksperymentować, lub napisać do tego sklepu z prośbą o udzielenie stosownych informacji.
Elektronik
PostNapisane: 10 cze 2015, o 10:18
no własnie nie mam kwarcu wsadzonego
tu ta sam pcb i działa bez kwarcu
https://www.youtube.com/watch?v=Z9O_1Vx92lI
Antystatyczny napisał(a):
Log z konsoli wygląda w porządku. Weryfikację wgrania wsadu masz wyłączoną?
tak
PostNapisane: 10 cze 2015, o 10:24
Na jakim taktowaniu działasz? Jeżeli na 1MHz to zmień na 8MHz. Po wgraniu daj znać czy na wyświetlaczu coś się wyświetla i czy radio odzywa się. Pamiętaj też o regulacji kontrastu wyświetlacza potencjometrem. Wgraj tylko program z folderu radio tylko dla pamięci FLASH. Nie wgrywaj programu dla EEPROM-U z innego folderu.
Elektronik
PostNapisane: 10 cze 2015, o 10:41
Elektronik
Zrobiłem wszystko co napisałeś ale wyświetlacz świeci i nic więcej
niestety wcześniej już wgrałem eeprom mogę to jakoś skasować ?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 10:55
Problem rozwiązany powodem niedziałania był włączony JTAG.
Elektronik
PostNapisane: 10 cze 2015, o 11:08
Dziękuję za pomoc
czy złe wyświetlanie jest spowodowanym złym lcd ?
tak podobno ma się wyświetlać
Źle umieszczony obrazek Różowo-zielony J.
a tak jest u mnie
Zmieniłem taktowanie procka na 1 Mhz i wszystko ładnie śmiga :)
PostNapisane: 10 cze 2015, o 15:09
Mam Pytanie
radyjko już w pełni działa
a;e chciałbym dać kilka usprawnień
np Na początku inne logo
zaimportowałem do eclipse_luna
ale nie da się skompilować ,czy bez pisania całego softu da się to jakość obejść ?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 15:33
Dla niewtajemniczonych program wygląda tak:
Kod jest trudny do zrozumienia i przeanalizowania, pasowałoby go podzielić na mniejsze pliki. Nie wiadomo pod jakim pakietem był kompilowany. Według mnie lepiej będzie napisać od początku ten program albo posiłkować się przykładami w Internecie. Na przykład filmiki które podałem Ci na PW.
Elektronik
PostNapisane: 10 cze 2015, o 15:43
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jeżeli Kolega nie ma pojęcia o programowaniu w C (tak wywnioskowałem z wypowiedzi wiec przepraszam jeśli się mylę ) to mu żadne filmiki nie pomogą.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 17:45
Niestety kolega ma racje :)
chciałem motywacyjne sobie pozmieniać w tm sofcie
Zakupiłem zestaw ATB 1.04B z książkami wiec zaczynam od samego początku
PostNapisane: 10 cze 2015, o 17:51
I to jest kolego pierwsza męska decyzja w twoim życiu .... :)
bardzo dobra koncepcja ...
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:11
A zobaczysz, że pójdzie szybko bo masz dobrą motywację ;) ... pamiętaj żeby po drodze pytać na forum, gdy czegoś nie będziesz rozumiał akurat z książek po drodze.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:18
Własnie chciałem motywacje zmiana logo przy starcie na swoje :)
taka tam próżność :)
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:30
wystarczy tu:
zmienić na np:
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:31
SunRiver napisał(a):
wystarczy tu:
zmienić na np:
tylko nie da się skompilować tego w eclips ze źródeł
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:33
wszystko się da tylko trzeba pomyśleć :)
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:49
słyszałem ,że się nie da :)
tzn ja tego nie potrafię :oops:
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:50
Czytałeś to co wyżej napisane ? ... zacznij od podstaw - to wtedy dasz radę
PostNapisane: 10 cze 2015, o 18:55
Tak wiem wędke nie rybę :)
ale dziś środa mam ochotę na rybę :mrgreen:
PostNapisane: 10 cze 2015, o 19:37
niestety mamy tylko sałatki bananowe i na deser banany w polewie warnowej :)
PostNapisane: 10 cze 2015, o 20:13
Obrazek :P
będę opisywał swoje postępy :)
PostNapisane: 10 cze 2015, o 20:16
widzisz kolego ... na to liczymy :)
a Foch jest tylko jeden :
marszałek Ferdynand FOCH ... :P
PostNapisane: 10 cze 2015, o 20:17
