Teraz jest 16 lip 2026, o 12:04
PostNapisane: 8 cze 2015, o 06:01
Dołączył(a): 20 mar 2015
Właśnie na to wpadłem. Program steruje 4 serwami w przerwaniu, więc trzeba ustawić prescaler i tu mi się zrodziło takie pytanie:
Jest dana część kodu:
I tak, procesor jest taktowany 16MHz, więc liczę sobie preskaler według takiej zasady:
No ale przecież procesor jest taktowany 16MHz więc:
Jest to timer 16-bit, więc wiadomo że zakres musi się zmieścić w 0-65335. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem tutaj będzie prescaler = 8 i widełki 0-39999, ponieważ wtedy otrzymam najwyższą dokładność. Czy mam rację? Bo wszędzie rozwiązanie tego widziałem 0-19999.
No ale ok, matematyka nie kłamie... Sprawdzam sobie w nocie Atmegi644 i widzę:
Co od razu każe mi zmieniać bit CS10 na CS11 w rejestrze TCCR1B. Robię dalej, przeliczam zakresy i powstaje taki kawałek kodu:
I nie działa... A przecież powinno... Czy ktoś mądrzejszy ode mnie może mnie nakierować, gdzie zrobiłem babola tudzież czy moje rozumowanie jest złe???
PostNapisane: 8 cze 2015, o 08:27
Dołączył(a): 10 sie 2013
Czy do sterowania serwami chcesz używać sprzętowego PWM (a taki wybrałeś ustwiając bity WGM)? Jeśli tak, to dedykowane sprzętowe wyjścia PWM w porcie D (Mega644) są tylko 2. Chociaż z drugiej strony jeśli ustawiłeś przerwanie OCIE1A, to raczej chcesz wywołać zwykłe przerwanie od timera i tam dokonywań zmian PWM programowo. A zatem przejdź w tryb CTC, przestawiając bity WGM i zamiast do rejestri ICR1 załaduj wyliczone wartości do OCR1.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 8 cze 2015, o 16:11
Nie wiem w jaki sposób przestawić bity WGM... Przecież są zgodne z tabelą. (???)
PostNapisane: 8 cze 2015, o 20:47
Z Twojego kodu wynika, że chcesz uzyskać przerwanie co 2,5ms i tam realizować sterowanie serwo. A więc dajesz:
No i oczywiście makro dla obsługi przerwania.
Oczywiście dla sprawdzenia czy działa togluj leda w przerwaniu ustawiając tymczasowo preskaler clk/64, co da ok 3 mrugnięcia ledem /sek.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 11:01
Dokładnie, serwa są sterowane w przerwaniu. Wieczorem jak najbardziej sprawdzę :)
Tylko takie pytanie:
- Wpisałeś do rejestru TCCR1B bit CS10, który odpowiada za prescaler = 1, nie powinno być CS11?
Jak się dostanę do Eclipsa to wyślę cały kod :)
PostNapisane: 9 cze 2015, o 11:43
8
To zależy co ile ms chcesz przerwanie. Ja podałem wartości dla CS10=1 (preskaler=1), a więc 2,5ms. Ustawiając CS11 (preskaler=8) uzyskasz 20ms.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 09:20
Kod pierwotnie wyglądał tak:
Po zmianach wygląda tak:
Niestety w takim wyglądzie w ogóle nie rusza... Kompilator nie wykrywa żadnych błędów. Jakieś inne pomysły, sugestie?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 11:22
Hmm, zmiksowałeś mój kod, ze swoim i dziwisz się?
Wyrzuć ten kod:
i wstaw mój:
Po prostu skopiuj i wklej, nie cuduj.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 11:57
No ok, racja. Działa. My bad. Ale zmiana CS10 na CS11 powoduje brak działania. Można jakoś zmienić preskaler na =8?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 12:25
Panicz74 napisał(a):
...zmiana CS10 na CS11 powoduje brak działania. Można jakoś zmienić preskaler na =8?
Na CS=11 też musi działać tylko, że 8 razy wolniej. Jeśli upierasz się na preskaler=8, to:
PostNapisane: 10 cze 2015, o 13:32
Faktycznie z preskaler = 1 jest lepiej. Dzięki wielkie za pomoc, dużo się wyjaśniło :)
