Teraz jest 5 paź 2026, o 20:07
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:10
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam
piszę w dziale rybnym bo liczę na to, że Ktoś się pochyli nad moim problemem.
Zmontowałem sobie matrycę led składającą się z czterech modułów czyli 32x8
Do sterowania wierszy trochę nieszczęśliwie wybrałek kolejność pinów w procku i nie mogłem tego multipleksować za pomocą prostego przesunięcia bitowego tak jak opisuje to P.Mirek w BB, ale pomógł mi Kol.mokrowski za co wielkie dzięki.
Napisałem obsługę przerwania i prostą funkcję wysyłającą napis na matrycę i to działa:
fragmenty kodu
funkcje wysyłające napis do matrycy
obsługa przerwania
i zdefiniowane tablice poszczególnych wierszy
Wiem, że wyświetlanie w ten sposób to masakra jak powiedzą zawodowcy.
Potrafię stworzyć tablicę fontów, ale za cholerę nie wiem jak napisać funkcję która będzie mi pobierała dany znak z tablicy i pozwalała go wyświetlić na matrycy.
Pomożecie? :)
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 cze 2015, o 20:41
Dołączył(a): 15 lip 2012
Przykład z biblioteki do wyświetlacza z nokii 3310
sig on ;)
PostNapisane: 7 cze 2015, o 21:22
Trochę bym zmienił organizację danych, aby łatwiej manipulować buforem wyświetlacza:
Należy wyjść od najprostszych funkcji:
Potem znak:
A na końcu napis:
Przykładowa tablica:
PostNapisane: 8 cze 2015, o 17:46
dzięki Krauser
w sumie to zamiast moich "ifów" napisałeś fajną funkcję, ale chodziło mi też o to żeby można było napisać:
i z wykorzystaniem tablicy fontów 5x7
móc tworzyć dowolny napis.
Taki sposób jak Ty przedstawiłeś z fontami też jest ok. ale fonty są bardziej pracochłonne - chyba
Chodzi też o to żebym mógł podmienić napis w trakcie wyświetlania no ale z tym to sobie poradzę - mam nadzieję :roll:
PostNapisane: 8 cze 2015, o 18:56
To się funkcja wpisywania danych znaku do bufora zmieni:
Dodatkowo należy dorobić funkcję dla łańcuchów znaków z pamięci programu:
Wywołanie:
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:44
Krauser
jestem w szoku - napisałeś to na poczekaniu czy już miałeś?
zresztą nieważne - wielkie dzięki
Ja sprzętowo daję radę, ale programowanie mi jeszcze trochę nie idzie
może za wcześnie się porwałem na matryce? ale nie chce mi się już migać diodami ;)
pozdrawiam Marek
PostNapisane: 8 cze 2015, o 20:18
Kolega programek pokazał mi swoje wypociny, więc miałem dużo łatwiej.
Pomiędzy diodami a matrycami są jeszcze wyświetlacze 7-segmentowe.
Pomyśl o przewijaniu tego napisu albo i dłuższego. W zasadzie to już tylko operacje na tym buforze.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 04:44
cześć Krauser
no tak wyświetlacze 7-segmentowe, ale to nie różni się niczym od tego co napisałem w pierwszym poście tylko zamiast wierszy mamy anody lub katody wyświetlaczy
Muszę teraz to wszystko przetrawić.....
Jak będę miał pytania jeszcze to mogę pisać na PW?
Należy Ci się dobra flaszka 8-)
PostNapisane: 9 cze 2015, o 21:35
Jak chcesz pytać o sprawy związane z programowaniem czy mikrokontolerami to pisz w temacie, bo w końcu od tego jest forum. Jak chcesz wyskoczyć na soczek ;) to pisz na PW.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 12:05
cześć
patrzę na te funkcje i mam jeszcze jedno pytanie - w którym momencie są zapisywane dane do bufora wyświetlacza?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 20:02
W funkcjach setPixel i clearPixel zmieniany jest bit w buforze o nazwie display
PostNapisane: 11 cze 2015, o 09:57
ok. wiem już wszystko, ale mam jeszcze jedną wątpliwość
bufor "display" jest typu uint32_t i wiem dlaczego, ale jakbym chciał dołączyć kolejne matryce czy nawet powiększyć bufor do przewijania napisu tak żeby napis się chował to zabraknie mi typu nie sądzisz?
chyba, że ja to źle rozumiem
pozdrawiam Marek
PostNapisane: 11 cze 2015, o 12:24
mokrowski napisał(a):
A long int, a long long int :-)
taaak :D
jak mam wybierać to na zajętości pamięci mi nie zależy
PostNapisane: 11 cze 2015, o 22:49
Najlepiej to mieć bufor jako tablicę kolumn. Jest to bardziej naturalne można dowolnie rozszerzać i łatwo wtedy z jednego bufora kopiować do drugiego jednocześnie załatwiając sprawę przewijania. Skomplikuje to wysyłanie danych na wyświetlacz, ale uprości wpisywanie znaku do bufora:
Jak to zadziała to można pokusić się o coś takiego:
PostNapisane: 13 cze 2015, o 08:38
cześć
Na razie chciałem zobaczyć jak działa funkcja Send_Row
po wpisaniu bufora i funkcji mamy coś takiego
mamy lustrzane odbicie znaków i w dodatku pomieszana kolejność :(
wpisałem do bufora same litery "A" to lepiej to widać
trzeba chyba wysyłać od razu cały wiersz i funkcja powinna pozwalać na budowanie dowolnie długiego wiersza....
w tej chwili to dla każdej matrycy budujemy osobny bajt - zgoda przy załóżmy 20 matrycach zbudujemy 20 bajtów, ale ta kolejność.....
PostNapisane: 13 cze 2015, o 16:41
pobawiłem się trochę buforem i poustawiałem kolejność bitów, ale tak to nie może być bo przecież funkcja przepisywania kolumn korzysta z pliku "fonty.h" :roll: więc tam musiałbym ustawić ponownie fonty - bez sensu :x
wygląd bufora
i widok matrycy
dodam jeszcze, że zmiana ustawienia fontów w buforze inaczej niż w osmiowierszowe pozycje daje totalną kaszanę na wyświetlaczu
PostNapisane: 14 cze 2015, o 12:32
Dołączył(a): 22 mar 2014
Cześć,
a próbowałeś ładować font do bufora wyświetlacza od końca fontu? powinien zniknąć efekt odbicia lustrzanego.
Marcin
PostNapisane: 14 cze 2015, o 13:06
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeszcze zauważyłem że u Ciebie font masz zdefiniowany w liniach pionowych
a w font.h chyba jest definiowany w liniach poziomych
PostNapisane: 14 cze 2015, o 18:55
witam
Problem rozwiązany. W sumie to banalna sprawa, ale jak się do tego dojdzie to każdy problem jest banalny.
Wielkie podziękowania dla Kolegi Krausera - za funkcje zapisujące fonty do bufora i na matryce
i dla Kolegi mokrowskiego - za ustawienie kolejności wierszy w przerwaniu
bez nich pewnie jeszcze bym się motał :)
Teraz dołączam kolejne matryce i zobaczę co z tego wyjdzie a całość przedstawię w dziale projektów.
pozdrawiam Marek
