Teraz jest 28 kwi 2026, o 09:39
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:04
Dołączył(a): 19 maja 2015
na początku chciałbym przeprosić za moje zachowanie w poprzednich postach.
Chcąc pobrać temperaturę z czujnika DS18B20 stworzyłem biblioteki:
#define F_CPU 16000000UL // <----- bzdura nad bzdurami - NIGDY nie piszemy tego w kodzie programu! - mirekk36
Problem polega na tym, że na wyświetlaczu wyświetlają się same jedynki.
Za każdą pomoc z góry dziękuje.
Olaw
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:17
F_CPU. afee usuń to i zadeklaruj taktowanie we właściwościach projektu.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:36
Namazane ze smarta.
Mam Atmel Studio - według mnie jest lepszy od eclipse
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:40
Możesz używać nawet COSMIC STUDIO które też jest lepsze od eclipse ale - to co piszesz czyli te bzdury w kodzie
świadczy tylko o tym, że nawet swojego Atmel Studio za grosz nie znasz .... Tymczasem pisanie tego w kodzie to mega totalna BZDURA i nawet w Atmel Studio się tego nie robi .... robi się inaczej ....
Więc proszę zapamiętaj to, i zapamiętaj też że na tym forum nie piszemy TAKICH BZDETÓW w kodzie ok ? to na razie jest tylko gorąca prośba i poprawiam wyżej te bzdury. Ale jeśli kolejny raz na tym forum będziesz to pisał - to sam wiesz co hmmmm?
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:45
Dziękuję, F_CPU będę kasować przy wstawianiu na forum.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:48
to kasuj - bo tu ludzie uczą się jak programować, dlatego tępimy bzdury ... A sam sobie w swoim kodzie rób co tam tylko zechcesz.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 20:06
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Przenieś tę definicję do właściwości projektu, a nic specjalnie nie będziesz musiał kasować.
Właściwości projektu (ALT+F7) -> Toolchain -> AVR/GNU C Compiler -> Symbols
W ramce "Defined symbols (-D)" naciśnij przycisk z zielonym plusem i wpisz w nowym oknie "F_CPU=16000000" (bez cudzysłowów).
Wracając do Twojego problemu, ja tu wcale nie widzę głównej funkcji programu "int main()"...
Ostatnio edytowano 9 cze 2015, o 20:09 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 cze 2015, o 20:10
Dzięki atmel.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 22:22
Olaw napisał(a):
Dzięki atmel.
Tak naprawdę nie masz za co dziękować no ale ok ....
Co mnie mierzi w twoim kodzie linia 33, 40 i tym podobne czyli DELAY
po co zawieszać procka jak można to zrobić na timerach
no niestety ja też nie więc wytykam błędy te które widzę ... a tych których nie widzę to o nich nie myślę :oops: bo bym się taki zrobił :)
a tak na poważnie to pozbądź się delay'ów i daj główną funkcję programu jeżeli ktoś ma pomóc.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 10 cze 2015, o 17:17
No tak, pan Mirek napisał, żeby nie używać delayów, lecz nie potrzebuje multipleksowania, bo sam program nie jest złożony.
Oto kod(wiem, że bardzo się przyda):
PostNapisane: 11 cze 2015, o 15:24
To... ktoś pomoże pls?
PostNapisane: 11 cze 2015, o 22:06
W zasadzie strzelam, ale może spróbuj w linii 33 zmienić opóźnienie z 2ms na 750ms (czas konwersji dla tego typu czujnika), a linię 40 rozbij na 2 "delay'e":
PostNapisane: 11 cze 2015, o 23:54
Dołączył(a): 29 lip 2014
nie obraź się, Olaw, ale to co napisałeś, nie ma żadnych szans działać. Zajrzyj do PDF -a, DS18B20 i zwróć uwagę na timingi, bo u Ciebie:
1. Nie ma resetu 1-wire ( piszę z pamięci - "1" logiczna min 480us, "0" też mniej więcej tyle ).
2. Jeśli coś wysyłasz do czujnika, to poszczególne bity też muszą mieć określoną "długość" , a Twoja funkcja writebyte na pewno tego nie zapewnia.
3. Przy odczycie danych timingi dla poszczególnych bitów są również krytyczne, między bitami już nie - tu sobie można pofolgować.
4. I na koniec zagadka: jak myślisz, jaki będzie stan wyjścia, na którym masz czujnik, po wykonaniu tego wyrażenia :
Reasumując, na Twoim miejscu najpierw przeanalizowałbym dokładnie PDF-a, później jakąś "obcą" bibliotekę i dopiero na jej podstawie od nowa napisałbym swoją.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 19:08
QuadMan napisał(a):
Dzięki, pisząc program przypuszczałem, że na 100% nie będzie działać.
Mam lekkie trudności z czytaniem pdf'a DS18B20.
Co do zagadki to:
if(bit) stan wysoki na pinie DQ.
Olaw
PostNapisane: 12 cze 2015, o 21:22
Zacznijmy może od końca ;-). Co do zagadki, to masz rację, ale jeśli ( w pseudokodzie):
if(bit) stan wysoki na pinie DQ // ustali się stan wysoki na pinie DQ,
to po ustaleniu się stanu wysokiego na pinie DQ, zmiana stanu bit na zero wcale nie zmieni stanu wyjścia DQ na stan niski - domyślam się, ze taki był Twój zamysł. Masz sumę logiczną, a 1|0 to dalej 1 niestety ;-).
Jeśli już tak, to :
Nie bardzo mogę tu wkleić sprawdzoną bibliotekę do DS18B20, której używam - za bardzo jest podobna do biblioteki Mirka z BB, ale chwila szukania i: http://siwawi.bauing.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/ tu masz bibliotekę, która ma szansę działać. Przejrzałem ją tylko pobieżnie, ale wygląda na ok, może jej się przyjrzyj. Co do PDF-a do DS18B20, czego konkretnie nie rozumiesz ?
Pozdrawiam QuadMan.
PostNapisane: 13 cze 2015, o 09:06
Dzięki,
co do bibliotek z BlueBooka to dosyć trudne są do analizy. Mam też zarzuty do czytelności kodu, ale to już moja indywidualna sprawa.
W każdym razie dzięki QuadMan, spróbuje to niedługo wyświetlić na LCD'eku od nokii 5510(sterownik PCD8544), na razie jednak będę się bawić w programowy RTC i HC-SR04(ultradźwiękowy czujnik odległości).
Olaw
PostNapisane: 13 cze 2015, o 10:22
Przy takim podejściu do nauki programowania w C jakie prezentujesz chociażby tylko tu w tym wątku - to nie dziwię się, że masz indywidualne podejście ...
mokrowski napisał(a):
Liczę że opublikujesz rozwiązanie czytelniejsze.
Ja też dołączam do tej prośby ... i to wcale nie ironicznie .... miło byłoby zobaczyć bardziej czytelny kod w twoim wykonaniu Olaw ... Myślę, że gdybyś się za to zabrał - ale tak na poważnie a nie tylko "w gadaniu" to już sam zrobiłbyś niechcący ogromne postępy - czego ci życzę.
