Teraz jest 22 lut 2025, o 17:46
PostNapisane: 9 cze 2015, o 18:48
Dołączył(a): 14 lip 2014
Witam :)
Mam do Was pytanie odnośnie funkcji strstr. Poniżej przedstawiam 2 funkcje wyszukujące string w stringu. Pierwsza z nich działa poprawnie, natomiast druga błędnie - nigdy nie znajduje stringa. Czy może ktoś z Was orientuje się, dlaczego używając drugiego sposobu nigdy nie wyszukuje mi stringa? W sposobie nr2 w deklaracji szukanego stringa "search" wstawiono tylko rozmiar tablicy (nic więcej nie zmienione). Dzieje się tak w każdym przypadku (gdy zadeklaruje się char lancuch[6]={"Szukam"} lub char search[2]={"am"}). Czy ktoś z Was mógłby mi pomóc? Potrzebuję działającego sposobu nr2 do swojego projektu. Podejrzewam, że odpowiedź jest dosyć prosta, lecz mi nic nie przychodzi już do głowy. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Sposób 1 (działający):
Sposób 2 (niedziałający):
P.S. :)
Za mądre odpowiedzi daję +
PostNapisane: 9 cze 2015, o 18:52
na moje oko index zawiera 2 elementy w tablicy , nie zawiera "am" :)
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
W drugim sposobie deklarujesz tablicę search jako dwu elementową a próbujesz załadować do niej trzy elementy, "am" + NULL.
Na końcu każdego stringa jest znak końca stringa i to musisz uwzględnić deklarując wielkość tablicy.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:22
Problem leżał dokładnie w tym miejscu, tak jak napisał jacekk232. Zwiększenie rozmiaru tablicy o 1: search[3]={"am"}; rozwiązało mój problem. Dzięki :)
