Teraz jest 19 lut 2026, o 19:16
PostNapisane: 9 cze 2015, o 17:14
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witam kolegów!
Mam problem taki jak w temacie. Po podłączeniu urządzenia do programatora, wykrywa się on w MkAvrCal... i swobodnie daje sobie przestawiać fusy. Wykrywa się i na zewnętrznym kwarcu i na wew. oscylatorze. Wnioskuję z tego, że sprzętowo jest ok.
Kiedy chcę go wykryć w Lunie, to pojawia mi się taki komunikat, a "zainstalowanie" Eclipsa od nowa nic nie pomogło.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 17:36
Dołączył(a): 29 mar 2012
Jesteś pewny, że w Eclipse masz wybrany dobry programator do bieżącego projektu?
PP
PostNapisane: 9 cze 2015, o 17:41
Mam tylko jeden programator. ATB-USB-FT232, w Eclipsie jest skonfigurowany jak FT232 z zestawu uruchomieniowego.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 17:44
Ja bym sobie dal spokoj z wykrywaniem procka w ecipse ... nie zawracalbym sobie tym glowy .... za to sprawdzilbym czy da rade programowac procka. Da rade ?
To moze pokaz ekran jak masz skonfigurowany
PostNapisane: 9 cze 2015, o 17:49
Nie chce się programować, i tu cały ból. Nadmienię tylko, że działam na win 8.1.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 18:34
Dołączył(a): 26 lut 2014
ustaw jak masz zrzut ekranu
Override default baudrate 19200
ja tak mam i DZIAŁA
PostNapisane: 9 cze 2015, o 18:47
Próbowałem chyba wszystkich kombinacji, nie działa. wydaje mi się, że Eclipse nie chce się dogadać z programatorem.
Jest to dla mnie duży problem, bo muszę coś zaprogramować, a nie mam jak.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:00
weź sprawdź czy przed ft0 nie masz spacji bo u mnie linia
Command line preview nie posiada ostępu miedzy -Pft0 a u ciebie jest -P ft0
i wygląda tak
avrdude -cATB-FT232R -Pft0 -b19200 [...part specific options...]
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:27
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Eclipse korzysta z avrdude'a z mkavrcalca czy jakiegoś innego?
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:37
Wątpię, że próbowałeś wszystkich kombinacji - bo jedną z nich jest złapać mnie na skype i przez zdalny pulpit mogę próbować pomóc
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:41
Wszystko jest ustawione "po Bożemu", czyli według Mirkowych poradników.
Może treść konsoli przy próbie programowania, do czegoś nas pokieruje.
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm88pa -cATB-FT232R -Pft0 -b4800 -Uflash:w:spekulator.hex:a
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Połączenia między programatorem a urządzeniem są na 100% pewne. Więc pomyłka z kablami typowa dla błędu rc=-1 odpada.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 19:43
pisałem wyżej co można jeszcze zrobić - no ale nic na siłę jak to mówią.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 17:58
Po zdalnej gospodarskiej wizycie Mirka, na moim komputerze, problem został rozwiązany. Był on prozaiczny, bit CKDIV8 był ciągle zaznaczony. Gdyby ktoś kiedyś miał analogiczny problem, może być to jedna z przyczyn.
