Teraz jest 26 lip 2026, o 21:50
 Tytuł: Eclipse Gadget
PostNapisane: 9 cze 2015, o 10:25
Dołączył(a): 18 maja 2014
Pobrałem ze strony programik Eclipse Gadget i okazuje się, że na jednym z moich komputerów działa prawidłowo, a na drugim nie widzi eclipsa (żadne wersji) w czasie uruchamiania. Na obydwóch komputerach instalowałem te same pliki i java jest identyczna, ścieżki są identyczne bez polskich liter. Na jednym kompie mam Win7 Home, a na drugim gdzie jest problem Win7 Ultimate. Próbowałem też na Xp, Win8 i jest ok. Na kompach z dobrze działającym Eclipse Gadget wystarczyło byle jaki plik exe zmienić na nazwę eclipse.exe i też taki plik jest wykrywany przez Eclipse Gadget, wiadomo, że dalej będzie kicha, ale wykrywa. Czy ten problem jest komuś znany?
pozdrawiam
PostNapisane: 9 cze 2015, o 13:33
A jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy bo problem rzeczywiście "przedziwny" ... czy przypadkiem nie masz w systemie uruchomionego jakiegoś procesu, który został przezwany jako eclipse.exe ? i jak odpalasz właściwy to wtedy nie działa ? To tylko tak luzem pytanie - pewnie nie masz takiej sytuacji ale sam zachodzę w głowę - co może być nie tak.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 14:48
Przeglądałem menadżer zadań windows, ale tam nic takiego nie znalazłem.
Nie jestem w 100% pewien, ale jeśli dobrze pamiętam to przy pierwszym uruchomieniu Eclipse Gadget prawdopodobnie zadziałał poprawnie. Następnego dnia coś zmieniałem w ustawieniach eclipsa, w końcu go wykasowałem i postawiłem na nowo. Jeśli rzeczywiście Eclipse Gadget działał wcześniej to może ustawienia eclipsa coś zmieniły - nie wiem. Postanowiłem wyczyścić rejestr z eclipsa, ale to też nic nie dało.
Jeszcze jedno, zauważyłem, że w oknie ikony obszaru powiadomień mam ok. 16 wpisów Eclipse Gadget, a na drugim kompie 3 wpisy.
PostNapisane: 9 cze 2015, o 16:19
No to coś zupełnie nienormalnego - ta ilość wpisów ... Na prawdę - wydaje mi się, że po opisie problemów jednak nie wpadnę na pomysł jak można pomóc :( przykro mi. Jak na razie to pierwszy taki przypadek w dziejach programu.
