Teraz jest 17 cze 2026, o 19:50
PostNapisane: 8 cze 2015, o 16:57
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam!
Zająłem się komunikacją między Atmegą8 a PC. Najpierw napisałem kod który wyświetlał dane na terminalu. Następnie chciałem żeby to działało w drugą stronę. Miałem trochę problemu ale udało się zrobić że dane wysyłane z terminala do Atmegi wyświetlały się na wyświetlaczu 2x16. Wpadłem na pomysł aby wysyłać dane z jednej atmegi na druga. Podłączyłem nóżkę Atmegi TXD która wysyła dane do drugiej Atmegi do nóżki RXD. Niestety na wyświetlaczu pokazują się jakieś krzaki. Obydwa procesory pracują na wewnętrznym oscylatorze 1 MHz. Prędkości transmisji są ustawione na takie same. Proszę o jakieś wskazówki.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 17:50
Dołączył(a): 10 mar 2013
Możliwe że przy wewnętrznym taktowaniu 1MHz są zbyt duże błędy transmisji .
Nie wiem na jaką prędkość masz ustawione ATmegi ale przy 1MHz nie powinna być większa niż 4800.
Stabilną transmisję uzyskasz przy taktowaniu uC zewnętrznym rezonatorem .
Na końcu rozdziału o USART w DS masz tabelkę gdzie znajdziesz
zależności doboru rezonatora, baud rate i błędu transmisji.
Wybierasz oczywiście jak najmniejszy błąd transmisji.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 18:55
Próbowałem na różne sposoby. Zauważyłem że nawet jeśli rozłączę procesory to na wyświetlaczu wyskakują krzaki.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:03
Linią RXD przejściówki USB-UART możesz wpiąć się zawsze. Więcej odbiorców nie przeszkadza w transmisji. W ten sposób sprawdzisz terminalem czy dane rzeczywiście są wysyłane.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:11
Sprawdzałem i dane są wysyłane poprawnie :)
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:25
To jeszcze raz podłącz tylko przejściówkę (tym razem linię nadawczą) do atmegi z LCD i sprawdź terminalem. Jak będzie działać to może dlatego, że komputer ma większą tolerancję prędkości i wtedy jak kolega Zaba radzi trzeba obniżyć prędkość.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 21:56
Działa z przejściówką!
PostNapisane: 8 cze 2015, o 23:06
A masy GND obu ATmeg masz połączone ?
PostNapisane: 9 cze 2015, o 07:53
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Rozrzut częstotliwości wewnętrznego oscylatora to +/-10%. Dopuszczalna tolerancja dla UARTa przyjmuje się 2,5%. Spróbuj skalibrować oscylatory (słowo kluczowe: OSCCAL), co pozwala osiągnąć dokladność +/- 1%
Ostatnio edytowano 11 cze 2015, o 06:53 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 cze 2015, o 08:02
Podłącz jeszcze gnd bo transmisja nie ma "punktu odniesienia"
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 16:22
Pomogła kalibracja OSCCAL. Dzięki wielkie
