Teraz jest 31 sie 2026, o 01:01
PostNapisane: 7 cze 2015, o 15:08
Dołączył(a): 02 cze 2014
Chciałem napisać programik do pomocy przy testach z komendami AT. Napisałem go w Delphi 7. Nie działa mi jednak prawidłow odbieranie tekstu z AVR. Problem na pewno leży w mojej procedurze odbiorczej w aplikacji na PC. A AVR jest wszystko ok i tej alternatywny nie rozpatrujmy.
Jakie są objawy?
Gdy AVR przysyła mi do PC tekst o długości 32 bajtów lub dłuższy zaczyna występować dziwne zjawisko dzielenia odebranej wiadomości przedstawiłem to na poniższym zdjęciu:
A tutaj kawałek procedury odbiorczej (taką znalazłem w internecie jako przykładową dla ComPorta)
Z moich obserwacji zachowuje się to tak że komputer wykrywa nadlatujące dane ale procedura odbierająca z 2 zdjęcia zostaje wywołana za wcześnie gdy dane jeszcze nadlatują i odczytanie ich zachodzi jak gdyby w dwóch krokach. Najpierw np 12 bajtów a potem 20. Zmienna Count informuje procedure mam już cześć danych a potem znowu koleją porcję.
Oczywiście mogę zrobić takie sklejanie dopóki nie będę miał 32 bajtów to sklejam dane ale gdy nadlecą inne dane o innej długości to już tego nie będę wiedział musiał bym znowu dodawać kolejne uwarunkowania.
Mnie zależy na uniwersalności czyli tak jak w standardowym Puty kolejne nowe dane w nowej linii.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z Delphi i odbieraniem przez Rs jak to robicie?
Jak ktoś chce przetestować do niech w AVR da po prostu prosta pętle wysyłającą jakiś napis a na tym programie odbiera tylko. Problem też będzie widoczny.
Pozdrawiam miłej zabawy.
http://mojekonstrukcje.pl/
Ostatnio edytowano 7 cze 2015, o 20:10 przez TomekTomek55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 cze 2015, o 15:23
Dołączył(a): 20 sie 2013
Nie wiem jak w delphi, ale w C# miałem podobny problem, a rozwiązaniem było użycie funkcji readline do obsługi portu com. Różnica jest taka, że funkcja ta zwraca odebrany string dopiero po odebraniu \r\n. Może to coś podpowie.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 15:29
No właśnie to coś w tym stylu by musiało być, ale nie chce robić jakichś dziwnych własnych rozwiązań bo chciałem jakieś sprawdzone. Wcześniej już też walczyłem z tym tematem i w jednym programie sobie poradziłem ale tak jak wspomniałem nie było to uniwersalne.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:34
Nie wiem dokładnie jak jest w delphi, może ktoś inny się wypowie, ale w C# walczyłem z urządzeniem, które w różny sposób potrafiło kończyć nadawanie. Polegało to na odbieraniu znak po znaku, parsowaniu i doklejaniu do odebranego stringu lub jeśli nadszedła znak końca nadawania - przekazanie stringa dalej. Czasem mówi się trudno
PostNapisane: 8 cze 2015, o 21:02
udostępniam wszystkim zainteresowanym programik przydatny przy realizacji ćwiczenia L21 UART ASCII AT.
Szczegolnie w fazie testowania programu w mikrokontrolerze gdy robimy pierwsze ruchomiania i cos nam nie dziala.Wtedy wlasni
e nie wiemy czy moze mamy zle skonfigurowany terminal. W ten sposob jedna niewiadoma mamy wyeliminowana.
