Teraz jest 25 sty 2025, o 06:07
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:02
Dołączył(a): 28 gru 2014
znalazłem jakieś 2 stare wyświetlacze LCD. Chciałbym je przetestować. Jak sprawdzić na płytce stykowej czy są dobre? Nie posiadam dokumentacji oraz nie wiem jakiej są marki.
Przedstawiam zdjęcia:
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:16
Dołączył(a): 26 lut 2014
Wyglądają jak kompatybilne z HD44780. Nota producenta też wygląda podobnie (nie wgłębiałem się zbytnio) http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Micro_C/lcd/ks0066u.pdf.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:20
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz tutaj:http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html?m=1
Widać pin numer 1 na pierwszej fotce potem 2 na drugim zdjęciu, a także 14. Piny podświetlenia 15 i 16 są dziwacznie umieszczone, bo od strony pinu 1.
Nie powinno być problemów. Zresztą widać, że wykorzystane są piny o numerach 1-6 i 11-14. Te piny z grubszymi ścieżkami to zasilanie wyświetlacza. Poza 15-16 wszystko jest normalnie.
1-GND
2-VCC=+5V
3-Kontrast (tutaj podpina się suwak potencjometru, a pozostałe piny idą do VCC i GND)
4-RS
5-RW
6-E
7-D0(nie używane)
8-D1(nie używane)
9-D2(nie używane)
10-D3(nie używane)
11-D4
12-D5
13-D6
14-D7
15 i 16 to podświetlenie. Chyba 15 to A, którą podłącza się do VCC, a 16 to K do GND. Nie widać rezystora na płytce więc radzę użyć 100 R w obwodzie podświetlenia.
