Teraz jest 29 sie 2026, o 20:51
PostNapisane: 1 cze 2015, o 20:37
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam!
Chciałbym wysyłać jakieś znaki z terminala i wyświetlić je na wyświetlaczu 2x16. Niestety problem polega na tym że gdy wysyłam np. literę k na wyświetlają mi się jakieś cyfry 0000128000. Nie wiem gdzie jest błąd. Do obsługi wyświetlacza wykorzystuję bibliotekę Mirka z BB. Pozdrawiam
Mój plik main.c
Pliki od rs232
PostNapisane: 1 cze 2015, o 20:46
Dołączył(a): 26 sie 2013
a w terminalu jaką ustawiłeś prędkość ? z jakiego terminala korzystasz ? te prędkości musza być takie same, w programie masz
wiec terminal musisz ustawić też na prędkość 2400 kbps
sig off :)
PostNapisane: 1 cze 2015, o 20:48
Korzystam z Herculesa, gdy wysyłam dane z atmegi na terminal wszystko jest ok. Prędkości są takie same. Wydaje mi się ze brakuje mi jakiegoś bufora ale nie wiem jak się za to zabrać.
PostNapisane: 1 cze 2015, o 20:51
jeśli masz BB, no to tam masz opisane dokładnie jak odebrać znak, i najlepiej służy do tego przerwanie z uarta, przeczytaj ten rozdział jeszcze raz :)
sig off :)
PostNapisane: 1 cze 2015, o 21:27
BB już niestety nie posiadam. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 cze 2015, o 08:59
Dołączył(a): 29 maja 2013
A nie masz zadnych warningow? Po co zmienna odebrano jest uint64_t? Przeciez char nigdy nie bedzie wiekszy niz uint8_t... Obstawiam ze przez to funkcja lcd_char ma problem...
Podpis...
PostNapisane: 2 cze 2015, o 09:11
Nie ma żadnych warningow. Zmienilem juz format na uint8_t. Wydaje mi się ze problem polega na tym że idbieram po jednym bicie i za kazdym razem wyswietlam. Wedlug mnie potrzebuje zapisac to do tablicy i potem to wyświetlić. Ale męczę sie z tym strasznie i nie wiem czy tu leży problem
PostNapisane: 7 cze 2015, o 18:56
Jest ktoś wstanie mnie naprowadzić na właściwe tory?
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:12
a powiedz jeszcze jakiego procka uzywasz?
To co wrzuciłeś przeportowałem sobie na atmege 644p bo taka mam w ATB i działa bez problemu...
Tu jak widzisz zakomentowalem biblioteke hd44780.h bo takiej nie mam, a może to ona ci się gryzie z tą Mirka?
Podpis...
PostNapisane: 7 cze 2015, o 21:24
Używam Atmegi8. Jakiego terminala używasz? Pozdrawiam
PostNapisane: 7 cze 2015, o 21:58
Kolego na Atmega8 to działa bez problemu (Putty, Terminal V1.93b by Br@y++, bez znaczenia):
rs232.c (rs232.h bez zmian, biblioteki Mirka podobno masz...)
main.c
Podpis...
PostNapisane: 8 cze 2015, o 09:32
Witam!
W mkAVRcalc miałem ustawione 8MHz a w Eclipsie miałem ustawione na 1MHz i stąd moje problemy. Gdy chcę wysłać tekst "qwerty"
to na wyświetlaczu pojawia się tylko qwer.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 13:59
To ustaw w projekcie takie same taktowanie co ustawiasz w procku przez mkavrcalculator.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 cze 2015, o 14:02
i jak nie zmieniles u siebie tej predkosci to zmien z 2400 na jakies 9600 przynajmniej...
Podpis...
PostNapisane: 8 cze 2015, o 14:17
Dokładnie tak zrobiłem i wszystko działa jak powinno.
Dziękuje wszystkim za pomoc
