Teraz jest 6 wrz 2026, o 13:36
PostNapisane: 7 cze 2015, o 15:42
Dołączył(a): 24 lip 2013
Witam wszystkich ! :)
Piszę z pewnym problemem z prostym termometrem na ds18b20. Temperatura powinna być wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym. Tutaj pojawia się problem. Wszystko poskładałem na płytce stykowej. Użyłem procka atmega8 i ustawiłem oscylator wewnętrzny na 8Mhz. Nie ma kodu źródłowego, tylko gotowy plik hex do wgrania. Pochodzi z pewnej strony. Program wyświetla temperaturę na podwójnym wyświetlaczu, lecz zapalają się nie odpowiednie segmenty. Po odłączeniu czujnika wyświetlają się dwie 88 tak jak powinno. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 15:50
Kolego raczej pomocy nie uzyskasz bo jak sam piszesz masz wsad hex z pewnej strony której tutaj nie podajesz może lepiej zapytać się autora pliku co może być nie tak ?
Na moje oko masz nie ten wyświetlacz ... są różne wyświetlacze 7-segment i z różną pinologią ...a skoro ci się zapala 88 to nic dziwnego bo tam zapalasz wszystkie ledy dlatego jest ok ale już same wyświetlanie jest inne ... bo masz inny wyświetlacz.
Schemat jak mniemam nie jest twój a skopiowany ze strony autora ... zobacz na wyprowadzenia wyświetlacza.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:01
Dołączył(a): 19 lut 2014
W schemacie masz błąd na błędzie.
Na DS18B20 robisz zwarcie zasilania do masy.
Tranzystory źle podłączone ...
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:15
Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi. :)
Segmenty sprawdzałem po kolei , więc tutaj chyba nie tedy droga. Napisałem już do autora, lecz czekam na odpowiedź.
Ds18b20 podłączyłem tak jak na schemacie podał autor projektu. Jeśli to źle to prosił bym o podpowiedź, jak podłączyć.
A jeszcze z tymi tranzystorami też nie wiem dlaczego są źle. :)
Jestem można powiedzieć laikiem. Próbowałem zaprogramować samemu w C, lecz póki co mam problemy z przerwaniami.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:21
W celu poprawnego podłączenia to odsyłam do noty katalogowej Dallasa.
W zależności od rodzaju użytego wyświetlacza 7-segmentowego stosuję jak poniżej:
- dla wspólnej anody
- dla wspólnej katody
W tych przykładach nie steruję kropką dziesiętną.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:59
Dołączył(a): 29 sty 2012
A kolega zaglądał kiedykolwiek do tej noty?
W ten sposób podłącza się czujnik w trybie Parasite (zasilanie w trybie pasożytniczym).
PostNapisane: 7 cze 2015, o 18:30
Złożyłem wszystko od nowa i wychodzi na to, że to kod źródłowy ma źle zdefiniowane znaki, ponieważ jedna z cyfr wyświetla się prawidłowo. W takim razie proszę o jakieś wskazówki jak krok po kroku powinien działać taki program. Wiem jak stworzyć tablice z znakami. Problem pojawia się przy obsłudze 1-wire oraz przetworzenie wartości z zmiennej na znaki. Liczę na Waszą pomoc. ;)
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:06
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie wiem jak tam się łapiesz w tym gąszczu kabli, ale sprawdź czy masz podłączone nóżki 20 i 22 w/g schematu. Wygląda to tak jakby był tam podłączony tylko kondensator, a gdzie masa i Vcc?
Sprawdź po symbolu wyświetlacza czy jest on ze wspólną anodą, bo właśnie taki jest zastosowany w tym projekcie. Ze wspólną katodą nie będzie działał.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:18
Podaj no że symbol tego wyświetlacza mam taki sam i gwarantuję ci że on ma inne wyprowadzenia niż ten co autor użył w swoim projekcie
Nóżki 20 i 22 podłączone mam, a wyświetlacz mam z wspólną anodą. Tak jak mówię cyfra jedności wyświetla się poprawnie tylko gdy dojdzie do 30 (prawdopodobnie) to już nie.
@edit LTC-46454G 103 PHIL
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:29
Czujnik DS18b20 jest prawidłowo podłączony w tzw trybie PARASITE. Sprawdź z notą katalogową wyświetlacza LED czy prawidłowo podłączyłeś jego segmenty.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:33
A ja powiem tak nie wiesz czy prawidłowo a ja widząc oryginalny projekt oraz twój wyświetlacz pewny jestem że to jest wina twojego wyświetlacza
Jestem wręcz pewny że tam musisz szukać winy złego wyświetlania cyfr
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:39
Segmenty sprawdzone. :?
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:51
Nie wiem jak to sprawdzałeś więc podam mój sposób. Na początku wyświetla się 88 i bardzo dobrze. Teraz po kolei odłącz tylko A i uruchom od nowa, potem tylko B itd.Odłączony segment powinien być wygaszony. Segmenty numeruje się w ten sposób:
---A---
F.....B
---G---
E.....C
---D---DP
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:59
Dobry sposób. :) Tylko, że właśnie tak robie. I wszystko jest poprawnie po kolei podłączone.
Zauważyłem coś dziwnego, gdy wyciągne czujnik i świeca dwie 88 to jeśli wyciągne rezystor podciągający PB0 do VCC to gaśnie segment F.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 20:16
Ten kondensator elektrolityczny 10 uF to powinien być blisko nóżek 7 i 8 tak jak ten ceramiczny 100 nF.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 20:27
Przełączyłem, ale to niestety jak się spodziewałem nie rozwiązało problemu. Chociaż dzięki za tak kompleksową pomoc :)
@Edit Ma ktoś może kod do takiego prostego termometru, bo chciałbym zobaczyć jak to powinno być napisane i postaram się dopasować do mojego.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 13:17
Napisałem kod do obsługi wyświetlacza. Teraz mam problem jak zabrać się do pisania obsługi czujnika podpiętego aktualnie do portu PB0 w trybie pasożytniczym z rezystorem podciągającym do VCC. Nie mam pojęcia jak to ma działać przez 1-Wire i jak użyć bibliotek, które znalazłem w internecie. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 14:09
Pisze post pod postem, ponieważ nie chcę zakładać nowego tematu. Znowu znalazłem chwilę żeby zająć się programowaniem i nadal nie mogę sobie poradzić z tym nieszczęsnym termometrem.
Nie potrafię dojść do tego co jest nie tak w kodzie. Na wyświetlaczu pojawiają się cztery ósemki.
Proszę o pomoc :?
main.c
ds18b20.c
ds18b20.h
