Teraz jest 15 lip 2026, o 20:15
PostNapisane: 7 cze 2015, o 15:36
Dołączył(a): 20 lis 2012
napisałem taki program testowy do klawiatury matrycowej 4x3.
Problem polega na tym, że gdy wcisnę klawisz na przecięciu trzeciej kolumny z pierwszym wierszem, to do zmiennej klawisz wpisywana jest wartość klawisza pierwszego (czyli K1/W1).
Gdy przerobiłem program tak aby sprawdzać kolumny a nie wiersze, problem był podobny tylko z innym przyciskiem.
Wiem, że kod nie jest okazem optymalizacji, i że można to zrobić inaczej. Jednak interesuję mnie przyczyna wadliwego działania.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:44
Dołączył(a): 29 sty 2012
Dla testu spróbuj ustawić małe opóźnienie między ustawieniem stanów na kolumnach a odczytem wierszy
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:57
Dzięki za odpowiedź.
Po dodaniu opóźnień program działa poprawnie.
Jak to rozumieć? Wynik warunku if zostawał prawdziwy po zmianie na odczyt innej kolumny?
PostNapisane: 7 cze 2015, o 17:10
Po wpisaniu jakiś stanów do rejestrów procesora musi minąć troszkę czasu aby te stany faktycznie pojawiły sie na odpowiednich wyjściach. Tak to w skrócie można wytłumaczyć.
Opóźnienie 10us jest troszkę za duże i spokojnie wystarczyło by mniejsze. Podczas prób z klawiaturą matrycową z wykorzystaniem charlieplexingu wystarczyło jak dałem opóźnienie o wartości jednego taktu zegara za pomocą asemblerowego polecenia nop
język asm
PostNapisane: 7 cze 2015, o 21:15
Zastąpiłem opóźnienia 10us tymi pustymi instrukcjami (cztery x nop) i wystarczyło.
Dzięki jeszcze raz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
