Teraz jest 23 lip 2026, o 06:28
PostNapisane: 5 cze 2015, o 20:08
Dołączył(a): 17 lut 2013
Timer programowy i flagi.
PostNapisane: 5 cze 2015, o 20:11
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ustaw sobie timer programowy cykający co 100ms (może być co 10ms), powołaj cobie zmienną
. W timerze wpisz
W programie głównym ustaw
PostNapisane: 5 cze 2015, o 20:33
W timerze wpisz
W programie głównym:
- Wysyłasz po uart 'ab'
- timer_2s ustawiasz na 1
-sprawdzasz timer_2s i jeśli jest osiągnięty to zerujesz:
Tak więc jeśli timer_2s == 0 to nie pracuje, jeśli ustawisz go na "1", to ruszy. W pętli głównej sprawdzasz czy timer_2s odliczył minimalny czas odczekania. Timer_2s trzeba czasem ustawić na "0", by nie pracował cały czas (co dwie sekundy wykonywał się warunek timera_2s), lecz by użyć go tylko wtedy, kiedy potrzebujemy.
PostNapisane: 6 cze 2015, o 20:16
Dołączył(a): 12 maja 2014
multitask napisał(a):
muszę poczekać na odpowiedz 2sek(nie blokująco)
Musisz poczekac 2 sek czy musisz poczekac i zobaczyc czy dostales "ok" ?
PostNapisane: 6 cze 2015, o 22:39
Dołączył(a): 18 maja 2014
Ja jeszcze stosowałem wariant z przekazywaniem oprócz czasu wskaźnika na funkcję, która ma się wykonać po danym czasie.
Pozdrawiam, Adrian.
