Teraz jest 16 sie 2026, o 01:33
PostNapisane: 6 cze 2015, o 21:47
Dołączył(a): 16 sty 2012
Wydawało mi się że z grubsza kumam mechanizm wyświetlania informacji na LCD przy wykorzystaniu bibliotek z bluebooka, ale jednak dupa ze mnie .... :D
Potrzebuję wyświetlać na LCD wartości dziesiętne rzędu 50000000, trzeba więc zastosować 32 bitowe liczby binarne.
Zmodyfikowałem lekko bibliotekę lcd44780.c która wykorzystuje gotową funkcję z biblioteki stdlib.h i zastąpiłem itoa() przez utoa().
Kompilator kod skompilował ale niestety zonk jest ....
Po wgraniu do flasha okazuje się że max wartość jaka jest wyświetlana na LCD to odpowiednik dziesiętny wartości 0xFFFF czyli 65535.
Szczerze mówiąc nie bardzo mogę znaleźć punkt zaczepienia ... więc proszę o pomoc i wyjaśnienie czemu to nie działa jak powinno ...
Poniżej wstawiam fragmenty kodu które biorą udział w kompilacji ....
PostNapisane: 6 cze 2015, o 21:57
funkcję dobrze przerobiłeś - ale pewnie, coś źle kombinujesz z jej wywołaniem- czyli nie pokazałeś najważniejszego co robisz w kodzie - jak przekazujesz argument. No i pytanie - czy zmieniłeś też nagłówek funkcji w pliku *.h ?
PostNapisane: 6 cze 2015, o 22:02
Dołączył(a): 29 sty 2012
Funkcja utoa() konwertuje liczbę 16-bitową bez znaku. Dla liczb 32-bitowych powinieneś użyć funkcji ltoa() lub ultoa()
topic7663.html#p86608
PostNapisane: 6 cze 2015, o 22:31
aaaaa rzeczywiście ... :D nie podałem najważniejszego czyli jak odpalam lont :D
nic bardzo ambitnego bo tylko próby na razie robię żeby sobie utrwalić materiał i wyrobić nawyki :
uint32_t val = 0xFFFFFFFF ;
lcd_int(val);
w *.h oczywiście zmieniłem nagłówek bo pierwsze co, to kompilator skoczył mi do gardła :
void lcd_int(uint32_t val);
Konwersja jest robiona przez utoa a nie zmieniłem na razie nazwy funkcji i dalej jest lcd_int() ale to tylko kosmetyka więc tym się nie zajmujemy .....
natomiast serio nie wiem czemu nie działa to prawidłowo i reszta jest "obcięta" .....
Jak dobrze opanuję wyświetlanie będzie się łatwiej przebijać bo będę mógł sobie kontrolnie wyświetlać na LCD stany czy wartości tych komórek jakie mnie interesują a tak jeszcze trochę się krece w kółko ....
czekaj czekaj ,,,, teraz mnie zastrzeliłeś .... muszę zajrzeć .... może i masz rację .... chwila ......
Jacek jesteś wielki :D a ja dupa .... rzeczywiście źle wpisałem funkcję ... chociaż dobrze zadeklarowałem liczbę ....
WYŚWIETLANIE DZIAŁA OK ! Daję "pomógł" ....
teraz jeszcze muszę wykombinować jak to zrobić żeby liczba była wyrównywana do prawej krawędzi bo trochę głupio wygląda po lewej stronie ,,,,
