Teraz jest 31 sie 2026, o 16:34
PostNapisane: 20 sie 2012, o 12:44
Dołączył(a): 17 kwi 2012
1.) Witam, nie za bardzo rozumiem skąd wynikają różnice podczas wyświetlania znaków z pamięci Flash i EEPROM (str 218) .
2.) Czemu w zapisie z EEPROM dokonano rzutowania wskaźnika *str (z char) na (uint_8t) ??
PostNapisane: 20 sie 2012, o 14:19
Tutaj znajdziesz wszystkie funkcje: http://www.nongnu.org/avr-libc/
Spójrz na prototyp funkcji eeprom_read_byte tutaj: http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/ ... eprom.html
Rzutowanie wykonuje się, aby kompilator nie ostrzegał przed różnicą pomiędzy typem argumentów formalnych - jak w prototypie funkcji, a aktualnych - użytych podczas wywołania funkcji. Jak wykonasz rzutowanie to kompilator domyśli się, że wiesz co robisz i nie upomni cię że coś może być nie tak.
PostNapisane: 20 sie 2012, o 14:32
OK Krauser, chyba zakumałem chodzi o to że takie wywołanie funkcji dla epprom spowoduje że zamiast char którego nie rozumie - po prostu odczyta znak w ASCII.
Pozostaje jeszcze kwestia warunku :
Rozumiem że przerwie wykonywanie while () ale nie rozumiem jak ten warunek jest sprawdzany
P.S. Krauser dzięki za pomoc
Jest to spowodowane tym, że funkcje się dosyć mocno różnią. Są zupełnie inaczej interpretowane przez kompilator. eeprom_read_byte przyjmuje uint8_t, a pgm_read_byte na typie uint16_t. Jest to jeszcze bardziej zagmatwane i lepiej się w to nie wgłębiać, tylko korzystać :)
Sorry ale to nie jest metoda- oczywiście dziękuję za zainteresowanie. Polecam przeczytać to co napisał Krauser i dodatkowo to -> http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... space.html
Lepiej coś raz zrozumieć i wiedzieć jak działa niż stosować bezwiednie - bo potem są problemy - wiem z doświadczenia
PostNapisane: 20 sie 2012, o 14:43
Pamięć EEPROM gdy jest skasowana to wypełniona jest bajtami o wartości 0xFF a nie 0x00. Dlatego żeby nie nastąpił błąd podczas sprawdzania końca C-Stringa, który musi być zakończony zerem - potraktujemy w tym warunku 0xff tak jak byłoby to zero, czyli zakończy się odczytywanie łańcucha obojętnie czy natrafimy na zero
!znak
lub gdy natrafimy na 0xff
znak==0xFF
PostNapisane: 20 sie 2012, o 14:57
:D Dzięki za pomoc, wracam do studiowania materiału !!!
PostNapisane: 19 lis 2012, o 13:44
Mam "głupie" pytanie na które nie umiem znaleźć odpowiedzi związane z funkcją lcd_str_E();
Stworzyłem sobie tablice napisów w EEPROM (by można je potem edytować z poziomu np. menu w programie)
teraz chcę wyświetlić na LCD napis np. Psiarnia
i z tego co wywnioskowałem analizując funkcję lcd_str_E
wystarczy, że wywołam ją
czy trzeba jakoś inaczej ją wywołać?
PostNapisane: 19 lis 2012, o 13:53
No tak trzeba właśnie użyć ;)
PostNapisane: 19 lis 2012, o 14:10
To dziwne, bo po napisach ani śladu
a się pojawia, bez żadnych przerw jednym ciągiem, tak jak by lcd_str_E w ogóle nie następował....hmmmm
specjalnie napisałem tylko taki krótki programik by wyeliminować inne błędy. Oczywiście biblioteki bez zmian tak jak je pan bóg, znaczy się Mirek umieścił na DVD (z erraty).
Ostatnio edytowano 19 lis 2012, o 14:12 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lis 2012, o 14:11
a zaznaczyłeś pan w Eclipse żeby wgrał ci do pamięci EEPROM zdefiniowane zmienne ? ;) bo jeśli nie to się nic nie pojawi i tak ma być ;)
PostNapisane: 19 lis 2012, o 14:12
Aaaaaa dobra, ale żem tempy ;). To jest tak jak człowiek nigdy czegoś nie używał, to potem nie wie gdzie nawet zajrzeć ;).
PS. jest możliwość by raz nagrać EEPROMA, a potem przy każdej kompilacji już nie był kasowany i nagrywany ???,
PostNapisane: 20 lis 2012, o 08:00
O i to jest świetna porada, pokazać gdzie szukać, a nie podawać na tacy :D, dzięki. Zapomniałem o takiej możliwości 51' znałem od podszewki, AVRy trochę gorzej ;).
PostNapisane: 20 lis 2012, o 11:27
Dołączył(a): 22 gru 2011
Nie jesteś odosobnionym przypadkiem :lol:
Na szczęście, po 30 minutach sprawdzania, dlaczego napisy z pamięci Flash dają się wyświetlić, a z EEPROM nie, zajrzałem tam przypomniawszy sobie, że już kiedyś ktoś podpowiadał, że trzeba to zaznaczyć w Eclipsie. I poszło. Ale zagwozdka była, przyznaję.
PostNapisane: 13 sty 2013, o 20:49
Dołączył(a): 06 sty 2013
Mam pytanie odnośnie odczytywania stringów z pamięci.
Jaka jest różnica czy wyświetlam na lcd napisy z pamięci RAM, Flash czy EPROM?
PostNapisane: 13 sty 2013, o 21:48
a powiedz mi - czytałeś dokładnie rozdział o multipleksowaniu wyświetlaczy LED ? nie na darmo o to pytam ?
