Teraz jest 9 sie 2026, o 09:31
 Tytuł: Attiny10
PostNapisane: 4 cze 2015, o 16:55
Dołączył(a): 28 cze 2013
Napisałem testowy program na attiny10 , program MKAVRCALCULATOR wykrywa mi procek ale wgram a dioda led nie miga
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 4 cze 2015, o 17:00
Dołączył(a): 29 mar 2012
Program wygląda OK, choć ten delay do testów bym zwiększył. Może coś nie styka?
PP
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 4 cze 2015, o 20:00
A nie musze mieć coś w Eclipsie specialnego skonfigurowane pod attiny10 ?
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 4 cze 2015, o 20:09
A jaki procek masz w ustawieniach projektu?
Menu/Project/Properties/AVR/Target hardware/
PP
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 4 cze 2015, o 20:45
mam attiny10 i rezonator 12000000
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 4 cze 2015, o 22:47
Dołączył(a): 06 maja 2014
Sprawdź jeszcze diodę - czy na pewno jest sprawna, czy wpinasz ją w dobrym kierunku (i oczywiście z rezystorem), czy do odpowiedniego portu, czy napięcie którym zasilasz układ jest wystarczające do działania tej diody ?
Tak nawiasem, pół-żartem:
Z tymi skurczybykami bywa tak jak z wtykiem usb :
-wpinasz z jednej strony - nie działa,
-obracasz i wpinasz z drugiej strony - nie działa
-obracasz i ponownie wpinasz z pierwszej strony - nagle zaczyna działać - magia !!!
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 4 cze 2015, o 23:04
schemat, schemat i jeszcze raz schemat
Poza tym skąd ty wytrzasnąłeś kwarca i to jeszcze o takiej wartości do tego procka ?
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 5 cze 2015, o 08:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Taktowanie Attiny10 na 12Mhz jest przez zewnętrzny sygnał na CLKI czyli PB1.
Może zmień na wewnętrzny oscylator 8Mhz
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 5 cze 2015, o 17:15
działa coś stym oscylatorem jak jest nowy procek to jest taktowany 1MHz ale jak ustawic na 8MHz jak tam nie są fusbity na to
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 6 cze 2015, o 23:01
Domyślnie procek jet taktowany przez wewnętrzny oscylator 8MHZ, oraz ma ustawione podział przez 8 tej częstotliwości.
wszystkie te informacje są w PDF
 Tytuł: Re: Attiny10
PostNapisane: 6 cze 2015, o 23:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
