Teraz jest 1 kwi 2025, o 15:05
 Tytuł: mojeprojektytp
PostNapisane: 4 cze 2015, o 19:14
Dołączył(a): 02 cze 2014
1. Sterownik podświetlanych schodów.
Chciałem zaprezentować moje opracowanie dotyczące sterownika jaki wykonałem. Jego cel to efektowne zapalanie taśm ledowych podklejonych pod stopnie. Projekt składa się z części elektronicznej oraz z części programowej na komputer PC służącej do konfiguracji urządzenia.
Sterownik elektroniczny pracuje na ATmedze 16 z 20 kanałami PWM zrealizowanymi programowo. Dodatkowo zrealizowana została komunikacja szeregowa RS232 działająca w tle głównego programu tzn. programowanie jest możliwe w trakcie działania układu. Sterownik zwraca również na bieżąco stan wejść wyzwalających. Wyzwalanie jest możliwe za pomocą przycisków bądź fotokomórek. Zostały one również zaimplementowane w program sterowania dlatego nie są potrzebne żadne zewnętrzne fotokomórki. Dzięki modułowi BT 222 jest możliwy przesył danych bezprzewodowy.
Projekt programistyczny obejmuje aplikację która pozwala na konfiguracje układu. Taką jak ilość stopni oraz parametry poszczególnych efektów.
http://mojekonstrukcje.pl/
Ostatnio edytowano 12 mar 2017, o 22:43 przez TomekTomek55, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 4 cze 2015, o 20:35
Fajny projekcik no i sofcik do tego na PC to już coś :)
Zapodasz może film z działania ? Jakieś kody, schematy ?
PostNapisane: 16 mar 2017, o 07:49
2. Sterownik różnicowy do bojlera
Przedstawiam projekt urządzenia sterownika który umożliwia zarządzenie podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej znajdującej się w konwencjonalnym bojlerze. Posiada on dwie wężownice jedna przeznaczona do instalacji solarnej a druga do podłączenia do pieca.
W pierwszych etapach budowy skupiłem się na sterowaniu pracą tylko pompy obiegowej znajdującej się w instalacji solarnej. Jednak jak wiadomo apetyt roście w miarę jedzenia dołożyłem jeszcze funkcję wysterowywania zaworu od obiegu piec- bojler. Pozwala to na zapobieganie wystudzaniu się bojlera podczas wygasania pieca.
Całość rozjaśni trochę rysunek poniżej.
Funkcje sterownika
1.Porownywanie temperatur C1 i C3. Na tej podstawie następuje załączenie bądź wyłączenie pompy z zadana delta załączenia oraz zadaną histerezą wyłączenia.
2.Porównywanie temperatur C2 i C4. Na tej podstawie następuje otwarcie bądź zamkniecie zaworu z zadana delta załączenia oraz zadaną histerezą wyłączenia.
3.Archiwizacja temperatur C1 , C2 ,C3 co 20 minut z nadpisywaniem starych pomiarów. Archiwizacja obejmuje 24 godziny.
4. Co 10 dni następuje automatyczne załączenie pompy i przesterowanie zaworu w celu unikniecie zastania się zaworu bądź pompy w czasie jej nie używania.
5.Moc dostarczaną do pompy można zaprogramować . Można w ten sposób regulować przepływ.
6.Monitorowanie sprawności czujników a w przypadku awarii sygnalizacja na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękowa dodatkowo otwarcie zaworu bądź wysterowanie pompy w zależności od wykrytego uszkodzenia.
7. Zapamiętywanie temperatur minimalnej i maksymalnej.
8. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez kolektor bądź piec.
9.Interfejs komunikacyjny RS485 z nadanym adresem co umożliwia pracę w jednej sieci kilku takich sterowników lub innych urządzeń.
10. Możliwość programowania sterownika przez interfejs RS485.
11.Współpraca z oprogramowanie na PC
I kilka fotek na koniec
ObrazekObrazekObrazek
oraz zrzut z wykresów nagrzewania:
i program na PC do komunikacji
Ostatnio edytowano 27 maja 2017, o 14:31 przez TomekTomek55, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 mar 2017, o 08:13
Dołączył(a): 14 lut 2017
Bardzo ładny sterownik, widać dużo włożonej pracy.
Opłacało się montować kwarc? Nie chciałeś taktować wewnętrznym?
Jaki (czyj) bootloader użyłeś i jak zrealizowałeś zdalny reset i upgrade softu?
Do sterowania odbiornikami indukcyjnymi, są specjalne przekaźniki. Nie znam szczegółów ale warto o tym wiedzieć, a może i kiedyś wykorzystać.
Nie zbierasz danych w przeciągu całego roku? Zrobiłbyś statystykę po zakończeniu sezonu i wyciągnąłbyś więcej wniosków.
Chętnie obejrzałbym płytkę od spodu ale jak nie ma zdjęcia... :)
PostNapisane: 16 mar 2017, o 14:59
Kwarc obowiązkowo ze względu na UARTA i nie ma co oszczędzać lepiej mieć stabilny sterownik i komunikację
Mirkowy Bootloader po RS485 a reset programowy na komendę i dodatkowo jest wbudowany w mój program do konfiguracji mój własny Bootloader
Statystyka to nie takie proste bo temp na koniec i w trakcie dnia zależy od tego czy pobieramy wodę na bierz co cy jest mniejsze zapotrzebowanie a ponadto jeszcze na grzejniki przełączam więc pomiary i tak by nie dawały obrazy sytuacji.
Płytkę od drugiej strony dokopiowałem
PostNapisane: 16 mar 2017, o 22:41
Możesz coś na ten temat więcej napisać ?
PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:00
Chodzi o to ze wyposazylem program w bootloader i nie musze korzystac z zewn
etrznych aplikacji.Napisany jest w Delphi.
PostNapisane: 21 maja 2017, o 10:55
3. Sterownik GSM oraz Bluetooth
Kolejny projekt przedstawia sterownik jaki wykonałem do sterowania ogrzewaniem postojowym samochodu.
Umożliwia załączenie i wyłączenie ogrzewania postojowego z pomocą telefonu komórkowego przez wykonanie połączenia telefonicznego lub wysłanie Sms-a. Można również Sms-em odpytać o stan urządzania (napięcie akumulatora stan grzania temperatury w samochodzie i na zewnątrz).
Jeżeli jesteśmy dostatecznie blisko samochodu jest możliwa komunikacja przez Bluetooth która umożliwia również pobieranie wszystkich parametrów jak i również programowanie takiego kalendarza załączeń i wyłączeń ogrzewania w trybie na cały tydzień.
Do komunikacji ze sterownikiem powstała dedykowana aplikacja na androida.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 14:45
Dołączył(a): 26 gru 2016
Bardzo ładnie wykonany projekt. Moduł GSM to Fibocom G510? Zasilasz go z jakiegoś stabilizatora?
PostNapisane: 23 cze 2017, o 11:45
Tak G510 a stabilizator LM2596
PostNapisane: 23 cze 2017, o 12:22
Dołączył(a): 09 gru 2013
Płytki PCB to termotransfer? W jaki sposób jest zabezpieczona miedź przed utlenianiem? Kalafonia i spirytus?
Bardzo ładne projekty :)
PostNapisane: 25 cze 2017, o 10:11
Tak termotransfer.A plytki zabezpieczam kalafonia bo na te profesjonalne to mnie nie stać. Albo gdy cos trzeba poprawic to zawsze koszt mniejszy.
PostNapisane: 2 lip 2017, o 07:46
no przestań ... 5USD za 10szt płytek toż to darmocha ... aż się nie opłaca babrać w termotransfer
zazdroszczę ci ... bo nigdy nie muszę nic poprawiać :(
A projki spoko .. :)
PostNapisane: 12 sie 2017, o 20:38
Miałbym małą prośbę. Czy mógłbyś wstawić schemat połączeń sterownika GSM w lepszej jakości?
