Teraz jest 15 wrz 2026, o 04:56
PostNapisane: 3 cze 2015, o 14:19
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Wykonuję aktualnie ćwiczenie z lekcji "WIFI232 UDP - Przekaźniki - Part 08" i mam problem. Po wciśnięciu "Refresh" moduł zostaje wykryty prawidłowo, ale po dwukrotnym kliknięciu na jego adres "przepisuje się on" do terminala po stronie prawej bez numeru portu: 8899, który jest ustawiony zarówno w zakładce STA jak i AP. Skutkuje to błędem przy próbie włączenia sterowania GPIO jak na zdjęciu. Jak to można naprawić?
PostNapisane: 3 cze 2015, o 14:49
a skąd ma wczytać ten adres - skoro nie kliknąłeś klawisza RAD CONFIG ? dopiero wtedy może wiedzieć jaki jest ten adres
jeśli zaś nie klikniesz READ CONFIG to co za problem "ręcznie" wpisać sobie w tym polu adres ?
i nic nie będzie niczym skutkowało
PostNapisane: 3 cze 2015, o 15:08
https://www.youtube.com/watch?v=5x3_b5a ... wm5eG9slfB
Problem jest w tym, że klikam "read config", a pole z nr portu pozostaje puste :(
PostNapisane: 3 cze 2015, o 15:11
gdy klikasz "read config" i wczytuje ci konfigurację czy nie ?
PostNapisane: 3 cze 2015, o 15:20
Tak, wczytuje pełną konfigurację oprócz nr portu w zakładce UDP. Klika razy podczas wielokrotnych prób odczytywania konfiguracji pojawił się komunikat "Wrong Atnel WiFi232 module..", który szybko zniknął a program się wyłączył. Komunikat wyświetlany jest bardzo krótko. Wówczas po ponownym uruchomieniu programu ATB-WIFI, i przy pierwszym odczycie konfiguracji, nr portu jest wpisywany, ale ponowne próby "refresh" są już nieskuteczne i po kilku razach kończą się w/w komunikatem. No i ten Err=-1.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 16:44
A przez RS232 próbowałeś wczytać konfigurację ?
PostNapisane: 3 cze 2015, o 16:52
Przez RS232 identycznie. Pierwsze odczytanie po uruchomieniu programu ok. Kolejne już nie.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 16:54
może inaczej bo ty jakoś bardzo niejasno wciąż piszesz ....
zrób ten odczyt konfiguracji obojętnie jaką metodą i pokaż mi zakładki STA, AP i common
PostNapisane: 3 cze 2015, o 17:04
Odczytane po UDP:
Te jedyneczki przy Gateway i DNS server same się obcinają pomimo prawidłowego zapisu do modułu. Na blogu u Ciebie też gdzieś widziałem taki efekt.
Ostatnio edytowano 3 cze 2015, o 17:09 przez avrfun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 cze 2015, o 17:08
No i weź tu się z tobą dogadaj :( .... teraz pokazałeś zrzuty na których wszystko jest tak jak ma być i nawet pojawia się numerek portu 8899 po odczycie a ty mówisz na początku, że się nie pojawia -
więc jak rozumiem dyskusja zaczyna się kompletnie od nowa - w czym problem ?
PostNapisane: 3 cze 2015, o 17:19
Nie od nowa. Jak pisałem wyżej pierwsze wczytanie konfiguracji po uruchomieniu programu jest ok - nr portu pojawia się. Gdy jednak bez ponownego uruchomienia programu kliknę refresh i dwa razy adres IP modułu to numeru już brak.
1. Uruchamiam program ATB-WIFI
2. Włączam serwer UDP.
3. Wciskam "Refresh"
4. Kilikam 2x adres IP modułu
5. Klikam "Read config"
[Odczyt prawidłowy z nr portu]
6. Kilkam ponownie "Refresh" (nie wyłączając programu ATB-WIFI)
7. Klikam ponownie 2x adres IP modułu
8. Klikam "Read config"
[odczyt nieprawidłowy - brak numeru portu]
Jest to powtarzalne. Nagrałbym filmik tylko nie wiem jak zamieścić?
PostNapisane: 3 cze 2015, o 17:25
Na YT, a potem link.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 17:49
no był mały bug ... możesz pobrać nowszą wersję i sprawdzić teraz
PostNapisane: 3 cze 2015, o 18:11
Teraz działa poprawnie, tzn. tak jak oczekiwałem. Cieszę się, że moje testy przyczyniły się do wyeliminowania buga w programie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam serdecznie.
