Teraz jest 4 lip 2026, o 23:59
PostNapisane: 27 maja 2015, o 13:43
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam, myślałem że etap początkującego minołem ale jednak chyba nie :D
Mam taki problem podłączyłem 4 diody do następujących pinów:
Diody led "LED2 LED3 LED4" świecą pełną jasnością natomiast LED1 i LED5 nie, nawet jak zmieniam piny na jakieś inne.
Ustawienie jako wyjścia:
W głównej pętli tak zapalam diody:
Posiadam Atmegę 8, taktowaną 8Mhz. Rezystory do diód są takiej samej wartości, jeżeli przepnę diodę LED5 na pozycję np: LED2 to świeci wyraziście. Nie mam już pomysłu, gdzie jest błąd....
PostNapisane: 27 maja 2015, o 14:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ghann napisał(a):
minołem
- minąłem
Ghann napisał(a):
diód
- diod
Ghann napisał(a):
4 diody
- ja tam widzę w programie 5
Uważaj jak piszesz. Szanuj swój ojczysty język.
Poza tym pokaż schemat połączeń. Zdjęcie stykówki, cokolwiek. Pewnie tam masz gdzieś babola bo program wydaje się ok.
i wrzuć cały kod.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 20:43
Dołączył(a): 28 mar 2013
Z własnego doświadczenia zapytam... diody są tego samego koloru ?
PostNapisane: 28 maja 2015, o 09:33
Co to za procek? Moze jtag wlaczony?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 28 maja 2015, o 11:40
Dołączył(a): 25 lut 2015
Przepinałeś tylko leda, czy para led-rezystor?
Ja pomierzyłbym rezystory, bez względu na kod na nich.
Różne rzeczy już widziałem...
PostNapisane: 2 cze 2015, o 16:56
I tu właśnie był błąd. Paki takie same, miernik pokazywał co innego. Problem zlokalizowany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
