Teraz jest 27 kwi 2026, o 07:57
PostNapisane: 2 cze 2015, o 16:36
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Mam problem z poprawnym odczytem w trybie 18 bitowym z przetwornika ADC MCP3421. Wejście Vin- mam podłączone do masy a napięcie podaje na wejście Vin+. I problem jest taki że gdy napięcie na wejściu jest równe 510mV to wynik ADC który mi się wyświetla jest równy 32767. Ale gdy napięcie jest większe od 510mV to wynik przeskakuje na liczbę ujemną :?
Oto program:
Ostatnio edytowano 2 cze 2015, o 17:30 przez faber33, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 cze 2015, o 16:46
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A jakie wartości potrafi wyświetlać lcd_int ?
PostNapisane: 2 cze 2015, o 17:05
Dołączył(a): 20 wrz 2013
http://forum.atnel.pl/topic7663.html#p86608, ten i kolejne posty
PostNapisane: 2 cze 2015, o 17:31
ok poprawiłem to ale teraz zamiast liczby ujemnej wyświetla się taka: "4294939780" :?
PostNapisane: 2 cze 2015, o 17:46
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Nie tak dawno sam z tym walczyłem :)
Zamiast:
Spróbuj:
U mnie działa wyśmienicie!
Grzegorz
PostNapisane: 2 cze 2015, o 17:58
wielkie dzięki ;) teraz jest już ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
