Teraz jest 3 lis 2026, o 12:04
 Tytuł: mkBootloader
PostNapisane: 19 sie 2012, o 16:15
Dołączył(a): 13 paź 2011
Chciałbym się pobawić z wgrywaniem wsadu do uC przez bluetooth'a.
Mam atmege 32 i Moduł Bluetooth ATB-BTM-222
Ściągnąłem sobie program mkBoot Loader.
Teraz wydaje mi się, że musiałbym przy pierwszym programowaniu przez normalny programator wgrać jakiś wsad do mojej Atmegi.
Czy jest on gdzieś ogólnie dostępny, czy trzeba go sobie samemu napisać?
Czy trzeba jakieś fusy pozmieniać w uC?
PostNapisane: 19 sie 2012, o 17:33
No coś nie potrafię ;/
Zawsze plik makefile był generowany automatycznie, a teraz muszę go sam zrobić ?
Mam Avrstudio i eclips'a
Pobawiłm się trochę w AVRStudio.
I ustawiłem wszystko tak:
W pliku makefile nic nie zmieniałem.
Tu są logi z kompilacji:
http://pastebin.com/4J1DpRUL
Jakieś 2 warningi.
Program wgrałem na procek,
Potem podłączyłem kabel USB (na początku chcaiłem po rsie wgrać wsad) do płytki kliknąłem w programie info, nacisnąłem reset na płytce, i otrzymałem odpowiedź:
Brak odpowiedzi procesora - Time OUT !!!
Procek coś tam wysyła, po miga dioda czerwona na płytce z RS'a
PostNapisane: 19 sie 2012, o 18:27
Dołączył(a): 20 mar 2012
A dlaczego tak utrudniasz sobie życie.
Razem z MkBootLoader w archiwum masz pliki(bynajmniej kiedyś tak było ale na dole masz załącznik):
-Main.c
-Makefile
i jeszcze inne które cię nie interesują.
proszę, krok po kroku jeszcze raz
1. masz w załączniku program bootloadera napisany w C
2. rozpakowujesz go do jakiegoś folderu o krótkiej nazwie najlepiej gdzieś na C: np c:\boot - dokonujesz 3-4 zmian w pliku makefile za pomocą odpowiedniego edytora (nie Notepad!!!)
- czyli ustawiasz własny procesor: MCU
- ustawiasz częstotliwość taktowania: F_CPU
- ustawiasz adres dla bootloadera: BLS_START
- ustawiasz interesującą cię i dostępną dla powyższej częstotliwości prędkość RS232: BAUD_RATE
- ustawiasz opóźnienie (chociaż domyślnie może ono pozostać 1s jak jest): BOOT_WAIT
3. Zasysasz z netu pakiet WinAVR i go instalujesz w pełni domyślnie (Jeżeli go nie masz
4. przechodzisz do konsoli (okienko DOS'owe - poleceniem CMD w menu START)
5. przechodzisz do folderu boot za pomocą polecenia: cd c:\boot
6. wpisujesz jedno proste polecenie: make
7. wykona się kompilacja bootloadera i w wyniku tego pojawi się w tym folderze plik *.HEX
8. ten plik po prostu na żywca wgrywasz do procka i to WSZYSTKO
Co do fusów to otwierasz MkAvrCalculator i spoglądasz na zakładkę Fusy właściwości:
1. spoglądasz sobie na MkAvrCalculator tam gdzie ustawiłeś rozmiar BLS na 256 i widać tam adres $1F00. Wystarczy go pomnożyć przez 2 i wyjdzie ci wartość, którą trzeba wpisać jako BLS_START - czyli 3E00
PS.Zdjęcie pochodzi z serwera elektrody gdzie umieścił go mirek dlatego jest licencja na niego
PostNapisane: 19 sie 2012, o 18:52
Dzięki :))
Śmiga aż miło:)
A czy w procesorze Atmega88 też zadziała?
I moje drugie pytanko,
W jaki sposób działa Software RESET?
PostNapisane: 19 sie 2012, o 18:56
Zapewne zadziała nie ja niestety nie mam jak sprawdzić trzeba by było spytać się mirka.
A reset polega na tym że program wysyła komendę(którą możesz samemu zmienić) po rs.Następnie procek ją interpretuję i robi restart a wtedy MkAvrCalculator może wkroczyć do celu i wgrać nowy wsad.Oczywiście obsługę do tego musisz zaimpletować w swoim programie który jest uruchomiony normalnie.
PostNapisane: 19 sie 2012, o 20:57
Oczywiście, że zadziała na m88/168/328
sam bardzo bardzo często ich używam,
a soft reset? proszę bardzo
PostNapisane: 19 sie 2012, o 21:26
Dzięki wielkie.
Teraz wszystko jest jasne :)
PostNapisane: 12 maja 2013, o 12:25
Dołączył(a): 30 wrz 2012
luki napisał(a):
...ustawiasz adres dla bootloadera: BLS_START
Jak jest z ATtiny2313, nie widzę (lub źle szukam) fuse bitów dla bootloadera, więc mkBootloader nie podejdzie?
PostNapisane: 12 maja 2013, o 12:49
mkbootloader to moze i by poszedl ;) ale panie kolego procki attiny maja za malo flasha na takie fiuczery ... dlatego nie znajdziesz w nich przeciez fusebitow od BLSa jak a atmegach
