Teraz jest 24 maja 2026, o 03:59
PostNapisane: 1 cze 2015, o 11:24
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam!
Napisałem program który mierzy odległość czujnikiem HC-SR04. Mój problem polega na tym ze dopóki pomiar jest mniejszy niż 100 cm to wszystko pięknie się zmienia. Natomiast gdy pomiar przekroczy 100 cm to zostaje mi ostatnia cyfra i nie mam pojęcia jak się tego pozbyć. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Fragment mojego kodu:
PostNapisane: 1 cze 2015, o 12:00
Dołączył(a): 09 gru 2014
Rozwiązanie nr1
Przed linią lcd_str("Distance:"); dodaj lcd_cls(); lub lcd_clear() czy jaką tam masz w Twojej bibliotece. Chodzi o to by za każdym razem czyszczony był wyświetlacz i od nowa wyświetlane dane.
Dołączył(a): 19 sty 2013
Możesz czyścić wyświetlacz po każdym pomiarze funkcją lcd_cls();
Elektronik
PostNapisane: 1 cze 2015, o 12:02
Rozwiązanie nr2
Przed linią lcd_str(result); dodaj lcd_str(" ");
W środku powinno być 5 do 6 spacji.
PostNapisane: 1 cze 2015, o 20:32
Dziękuje za pomoc :)
