Teraz jest 30 mar 2026, o 21:09
PostNapisane: 31 maja 2015, o 18:27
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Samochód czterokołowy sterowany przez Bluetooh. W aplikacji pobranej z Google Play ustawianie prędkości , odbywa się podczas odbioru sygnału kierunku jazdy.
Program ma wyglądać w ten sposób. Ustawianie prędkości w czasie jazdy ,a podczas skrętu prędkości mają być zmienne, kilka wartości zależne od ustawionej prędkości jazdy do przodu lub tyłu , tak żeby dokonał skrętu i powrócił do wcześniej ustawionej prędkości.
( kody ASCII aplikacji w pliku Bascom)
język basic4gl
PostNapisane: 31 maja 2015, o 22:20
Dołączył(a): 27 gru 2011
Ale o co chodzi ??? właśnie czy kolega pokazuje swój kod bo jest fajny itp czy utknął, nie działa, działa połowicznie ??
PostNapisane: 1 cze 2015, o 16:41
Nie daje swojego kodu , żeby się nim chwalić , tylko chce uzyskać pomoc.
Ustawianie prędkości w czasie jazdy do przodu i tyłu ,a podczas skrętu w prawą i lewą stronę prędkości mają być zmienne, kilka wartości zależne od ustawionej prędkości jazdy do przodu lub tyłu , tak żeby dokonał skrętu z i powrócił do wcześniej ustawionej prędkości.
Przykład : prędkość ustawiona na 60 - 100 % przód i tył , skręt zmiana prędkość wpisana w kodzie na 30 % i 20 % .Po skręcie powrót do prędkości tej co była ustawiona przed skrętem.
Tylko to trzeba do niego dodać, tak żeby to funkcjonowało.
