Teraz jest 23 lut 2025, o 04:02
 Tytuł: problem z masa
PostNapisane: 31 maja 2015, o 12:52
Dołączył(a): 15 cze 2014
witam
Zrobilem ten projekt http://majsterkowo.pl/rolety-okienne-sterowane-pilotem-od-tv/ z tym ze uzylem gotowego modulu sterownika l298nhttp://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hotmcu.com%2Fmotor-driver-2a-dual-l298-hbridge-p-45.html&ei=vfVqVYaWJ4i3UYzsgOgE&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNHvv8GvaweziIiaSNzK1yF68pThNQ&ust=1433159485692109 i arduino pro mini i wszystko byloby ok gdyby nie problem z pomiarem obciazenia. Dzieje sie taka rzecz ze jak mam masy polaczone razem na plytce stykowej to pomiar odczytuje dobrze i silniki reaguja prawidlowo a gdy polacze je razem nie na plytce to juz pomiar jest bledny i silniki niby staja same ale sie nie wylaczaja, diody sie swieca, dlaczego tak sie dzieje jest to moj pierwszy projekt wiec dopiero zaczynam zabawe z arduino itd
PostNapisane: 31 maja 2015, o 12:57
Dołączył(a): 26 lut 2014
Hmm. Moja szklana kula się potłukła. Jakieś schematy, zdjęcia itd. Jeśli na płytce działa to tak też musi działać. Coś źle robisz.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 13:33
https://www.youtube.com/watch?v=r8IpW-sH9zI
PostNapisane: 31 maja 2015, o 18:19
Dołączył(a): 31 mar 2015
8-) A może tak słowo przy niedzieli.
Masy muszą być połączone - ale, ale jest to kwestia umowy. Masa, masy, punkt wspólny, common w czasach germanu miał potencjał + zasilania. I dwa układy cyfrowe będą funkcjonować, bo punktem odniesienia jest VCC - mamy wtedy odwróconą logikę. Taką logikę można zauważyć w programach i urządzeniach wschodnich i dalekowschodnich. Chociażby, przy ustawianiu fussebitów, odczycie pamięci ROM(niezaprogramowana - w naszej logice "1" 0xFF).
PostNapisane: 31 maja 2015, o 18:32
Kol.ryba84 ma absolutną rację co do niemożności przewidzenia Twojego podłączenia ale...
do urządzenia działającego na płytce doczep jeszcze jeden przewód masowy i odpinając po kolei przewody dołączaj je do tak stworzonej masy ( oczywiście chodzi tylko o przewody masowe) - może tak dojdziesz gdzie Ci się sypie.
