Teraz jest 10 wrz 2026, o 03:31
PostNapisane: 30 maja 2015, o 16:53
Dołączył(a): 19 gru 2014
Witajcie,
Proszę o wyrozumiałość ponieważ zaczynam swoją przygodę z C. Przedtem programowałem w Bascomie ale postanowiłem przerzucić się na C. Przeczytałem część książki Podstawy Programowania w C M. Kardasia. No i postanowiłem coś porobić w praktyce więc pierwsze co płytka stykowa wyświetlacz 16/2 jakieś przyciski itd. Piszę program wgrywam go ale nic nie działa kombinuje parę dni zmieniam biblioteki itd. Więc po jakimś czasie nie powodzeń postanowiłem zacząć od prostego programu mrugania diodą. Okazało się że nawet to mi nie działa.
Tak więc zbladłem do wgrywania używam Eclipse Luna skonfigurowanego według poradnika Mirka. Wszystko się kompiluje super wgrywanie też. Ale program się nie wykonuję.
Ten sam układ programuje w Bascomie i jest wszystko ok.
Program do mrugania diodą:
PostNapisane: 30 maja 2015, o 17:28
Dołączył(a): 22 gru 2013
Program działa, ale tak jak go napisałeś.
Aby dioda mrugała to po:
PORTB &= ~(1<<PB0);
dodaj jeszcze jeden
_delay_ms (1000);
PostNapisane: 30 maja 2015, o 19:55
Tak wiem ale w tym przypadku dioda powinna się zaświecić a ona nawet nie mruga. Poza tym przedtem wpisywałem polecenie
PORTB ^=(1<<PB0);
i też nic się nie działo potem szybko zamieniłem i tak głupi błąd wyszedł.
Posiadam ATmega16A ale wybrany mam w opcjach Atmega16 ponieważ gdy wybiorę Atmega16a to wyskakuję mi brak wsparcia ze strony AVRDUDE może to być przyczyną?
Ostatnio edytowano 30 maja 2015, o 20:13 przez piurek10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2015, o 20:04
Dołączył(a): 29 sty 2012
Usuń średnik z tej linii
Bo teraz to masz pustą pętlę while i jakiś kod poza nią, który się nigdy nie wykona.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 20:19
Ale idiotyczny błąd przepraszam że wam zaśmiecam forum. Na przyszłość trochę więcej cierpliwości mam nadzieję że poradzę sobie jeszcze z wyświetlaczem.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 23:00
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Nie zaśmiecasz - przyda się. Średnik po pętli while może każdego pokonać - to godzilla w C.
