Teraz jest 26 wrz 2026, o 00:14
PostNapisane: 30 maja 2015, o 12:12
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej Mam taki mały kłopocik. Mam podtrzymanie ds3231 na baterii 3V podłączone standardowo do nóżki Vbat tj. nóżka 14 ds3231
Po zaniku zasilania zegar staje. Nie resetują się ustawienia w kalendarzu ani w zegarze tylko po prostu staje. Nie działa odliczanie czasu
Kiedy wyjmę wtyczkę o godzinie 11:29:30 poczekam kilka minut to kiedy włączę ponownie zasilanie, zegar startuje od 11:29:30.
Kiedy zaś odepnę baterię zegar startuje z ustawień 0:00:00 znaczy to dla mnie że podtrzymanie działa tylko nie działa wewnętrzny rezonator
Wszelkie inne podłączenia tego zegara są zgodne z notą katalogową tak więc wszystkie niewykorzystane nóżki do GND filtrowanie zasilania i zasilanie
bateryjne z kondensatorkiem itp. Myślę że mam uwalonego DSa bo drugi zegar o podobnej konfiguracji działa mi bez zarzutu, jednak nie mam już drugiego
żeby spróbować wymienić . Może jednak jest jakiś bit który za to odpowiada? miał ktoś kiedyś podobny problem ?
PostNapisane: 30 maja 2015, o 14:57
Dołączył(a): 21 mar 2015
Miałem kiedyś podobny problem. Powodem było zbyt niskie napięcie na baterii.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 15:24
Ja stosuję nawet nie baterię a ZWYKŁY kondensator żelowy (DOKŁADNIE taki sam jak w zestawach ATB) i WSZYSTKO prawidłowo działa.
PostNapisane: 1 cze 2015, o 05:53
Dołączył(a): 29 maja 2013
Zobacz sobie w control register 0x0E bit 7 "Enable oscilator"
Podpis...
PostNapisane: 1 cze 2015, o 08:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
Co do kondensatorka to ja wtrącę 3 grosze...
Wiedząc że wzór na prąd kondensatora wynosi Ik = Ck*(dUk/dt) oraz zakładając że pobór prądu z niego będzie liniowy, otrzymujemy:
dt = Ck*(dUk/Ik)
Przyjmijmy że w układzie zastosowaliśmy kondensator o pojemności 1F na napięcie 5,5V. Naładowaliśmy go do 4,5V bo był zasilany przez diodę i oddaje do naszego RTC ciągle 300uA prądu. Przyjmijmy ze zegar przestaje działać przy 2,5V, zatem zmiana napięcia na kondensatorze od momentu wyłączenia zasilania do wyłączenia zegara będzie wynosić 2V.
w zwiazku z tym otrzymujemy:
dt = 1F * (2V/300uA) = 1*(2/0.0003) = 6666,7 sekundy co daje 1,86 godziny, czyli 1 h i 52 minuty.
Znając życie ten czas będzie dłuższy bo ze spadkiem napięcia pobór prądu się zmniejsza. Dlatego też warto takie kondensatorki stosować wtedy, z reszttą układ będzie wtedy w trybie standby więc będzie łykał o połowe mniej prądu czyli czas podtrzymania wydłuży się dwukrotnie. Dlaczego warto stosować taki kondek? Bo nie musimy przejmować się baterią...
Cena tez nie jest jakaś zabójcza:
http://www.tme.eu/pl/details/buc-1f/sup ... 4ab2dd3548
Ech, gapa ze mnie. Wziałem pod uwagę nie ten prąd co potrzeba. W nocie jest coś takiego:
Zatem jeżeli prąd potrzymania jest mniejszy od zakładanego o 100 razy to czas potrzymania wydłuży się 100 razy. Czyli będzie wynosił 200h czyli ponad 8 dni.
Myślę że warto ;)
PostNapisane: 2 cze 2015, o 11:46
Nefarious19 -
Pewnie, że warto. Przekonałeś mnie pewnie zastosuję w przyszłych projektach Tym czasem spieszę powiedzieć, że zegar się odwiesił. WYjąłem baterię na dłużej i załadowałem ją ponownie i wszystko gra. Podejrzewam, że chodziło o jakieś zakłócenie. kiedy rozładował się kondensatorek elektrolityczny przy baterii zresetowała mi się pamięć w DSie i po ponownym włączeniu układu brak zasilania głównego nie ma przerwy w zliczaniu. Do tej pory kilka prób odłączenia zasilania na dłużej i krócej nie ma znaczenia. Dzięki za zainteresowanie tematem.
