Teraz jest 27 sie 2026, o 06:40
PostNapisane: 26 maja 2015, o 10:14
Dołączył(a): 20 mar 2015
Taki problem powstał z Eclipse... Jako, że nie jestem jedynym użytkownikiem swoich procesorów, siadłem sobie rano do roboty, włączam zasilanie i bach dymek poleciał. Atmega644 dostała z 12V i już jest do wyrzucenia. Mam pod ręką nową Atmega32 i chciałem nią zastapić 644. Przy kompilacji jednak wyskakuje taki błąd:
Jeśli chodzi o rejestry i timer 16-bit, to na pewno nie różnią się one od tych z Atmega644, wszystko powinno się skompilować, a tu Eclipse nie rozpoznaje TIMSK1. To na 100% coś z Eclipse bo już kiedyś uruchamiałem podobne rzeczy na tym procesorze i nie było problemu.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:11
eeeeeh ludzie ludzie - a do noty PDF to nie chce się zajrzeć? .... skąd takie pomysły że to eclipse ? Zajrzyj do noty i sprawdź jednak te rejestry.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:16
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zmień TIMSK1 na TIMSK i zrób clean projektu.
http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf strona nr 112
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:39
Tak już robiłem. Co prawda błąd znikł, ale program nadal nie rusza. Nie wiem gdzie tutaj szukać przyczyn chociaż tutaj czarów nie ma... Ciekawe gdzie leży błąd...
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:51
A no ciekawe!
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:55
Dobra, coś przed chwilą samo drgnęło... Pewnie połączenia. Sprawdzę płytkę i napiszę.
Podmieniłem płytkę, spadków napięć nie mam nigdzie. Silnik raz na jakiś czas troszkę drgnie... To chyba jednak coś z programem nie tak....
PostNapisane: 28 maja 2015, o 22:56
Nie wiem o co chodzi, ale na Atmega32 nie chciało to ruszyć. Po zmianie kodu, braku błędów kompilacji, nie działało. Kupiłem nową Atmega644 i ruszyło bez problemu. Więc to nie była stykówka tylko coś w kodzie i rejestrach... Chyba że ta 32 też była walnięta ale MkAVRCalculator bez problemu ja widział.
Dziwne... Grunt że śmiga na 644 :)
