Teraz jest 19 sie 2026, o 18:04
PostNapisane: 26 maja 2015, o 14:04
Dołączył(a): 18 maja 2015
Cześć
Nie rozumiem kodu z mirka książki o różnicowym pomiarze napięcia proszę o wytłumaczenie tego problemu.
1.O co chodzi z tym
srednia=srednia*fil;
srednia=srednia+(((256*value*100)/(2*1024))*450);
srednia=srednia/(fil+1);
value-wartość adc z różnicowego wzmacniacza.
2.Funkcja do konwersji liczby na łańcuch tekstowy.
W tej funkcji mirek robi tak:
div_t divmod=div(val,10);//Struktura
if((val==0)&&(strp!=str))
*strp++=znak_wiodacy;
Proszę o pomoc
PostNapisane: 27 maja 2015, o 19:27
Czy mółby mi ktoś pomóc albo naprowadzić na właśćciwą scieżkę
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:27
1. obejrzyj moją serię wideo poradników o ADC na YT - tam to wyjaśniam dokładniej pod koniec i podaję nowe przykłady
2. wstawiamy zera jako znaki wiodące (przed liczbą)
PostNapisane: 28 maja 2015, o 16:20
No dobra ale później zmieniasz kolejność za pomocą funkcji stres czyli będzie na końcu??? A czy mógłbyś mi powiedzieć dokładnie co sprawdzasz w warunku of w punkcje2 jak ona działa
PostNapisane: 28 maja 2015, o 20:33
jeśli val=0 i wskaźnik strp różny od wskaźnika str to wstaw znak wiodący
PostNapisane: 30 maja 2015, o 08:56
Ale przecież kiedy jest już wszystko jest zapakowane do bufora to wstawiasz zero a póżniej odwracasz wszystko to zero będzie w takim razie na początku a nie na końcu tak samo z znakami wiądącymi będzie i będą na końcu???
PostNapisane: 30 maja 2015, o 09:31
Czy ty próbowałeś ten sposób ? u siebie w procku ? na żywym organizmie ? czy tylko teoretyzujesz - twierdząc, że to nie będzie działać ? Weź pan procka w rękę i sprawdź - później się dwa albo trzy razy zastanów i dopiero wtedy zapytaj, którego miejsca nie rozumiesz. Wtedy też łatwiej będzie ci coś pomóc - bo teraz to ty zaczynasz mi coś tłumaczyć ? czy pytasz ?
PostNapisane: 30 maja 2015, o 10:05
Ok już rozumiem
Ale tej linijki nie mogę zrozumieć srednia=srednia+(((256*value*100)/(2*1024))*450);
PostNapisane: 30 maja 2015, o 11:46
Już mówiłem tobie w którymś wątku - obejrzyj sobie ten cykl:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
to zrozumiesz (w ostatnich odcinkach omawiam właśnie różne sposoby uśredniania i ten jest rozwinięty szerzej niż w książce)
PostNapisane: 30 maja 2015, o 14:42
rozumiem usrednianie tylko nie rozumiem tej konwersji adc na wartosc napiecia
PostNapisane: 30 maja 2015, o 15:32
Opisywałem to w książce - szukałem tam zdaje się jakiegoś współczynnika żeby dobrze skalibrować pomiar napięcia - ale jeszcze raz ci powtarzam, O WIELE LEPSZĄ METODĘ na to pokazałem w cyklu poradników
PostNapisane: 31 maja 2015, o 10:58
No dobra no to policzmy
5A-na boczniku 0,1om będzie 0,5 a na rezystorach o podziale 4 będzie 0,1222 czyli adc będzie pokazywało 978
Teraz ten wzór
(((256*978*100)/(2*1024))*450)=coś
póżniej dzielisz to przez milion czyli mamy 5768478,72 czyli mamy 5768478+ reszta obliczona ze struktury div_t
o co tu chodzi?????
PostNapisane: 31 maja 2015, o 14:46
A z div przez ile jeszcze dziele ?
PostNapisane: 31 maja 2015, o 15:23
v1=srednia/1000000
divmod=div(srednia/1000,1000)
v2=divmod.rem
no a póżniej wysyłasz v1 i v2 czyli v1 będzie miało coś/1000000=5768478,72//ale rzytowanie więc bez przecinka
a v2 przechowuje reszte z dzielenia przez tysiąc ale będzie rzutowanie no i znowu przez tysiąc czyli 3 miejsca po przecinku co jest grane :?: :?: :?:
