Teraz jest 12 mar 2025, o 02:09
PostNapisane: 27 maja 2015, o 18:09
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Witam. Chciałbym przedstawić problem a może pytanie.
W projekcie korzystam z 4 przerwań z czego:
1 jest wywoływane zawsze co 10 msekund. INT1
2 jest wywoływane co 250 msekund. INT0
3 jest wywoływane co 4 ms. Jest to pomiar długości impulsu za pomocą przerwania od przechwycenia. ICP
4 jest wywoływane co 4 ms. TIMER2 OVF
Sygnał który mierzę ma napewno stałą częstotliwość.
Jednak czasem na 500 pomiarów zdaży się, że zamiast poprawnego pomiaru mam go podwojonego. Zawsze większy dwa razy więc wskazuje to na , że przerwanie jest pomijane.
Cały problem rozwiązuje się gdy zezwole w każdej procedurze przerwania na globalne zezwoleniena nie. Sei() jednak to nieprofesjonalne.
Problem tkwi w tym, że dane o długości impulsu są bardzo ważne, gdyż steruje na podstawie nich pewnym urządzeniem.
Kod załącze jeśli będzie potrzebny, interesuje mnie wyjaśnienie takiego zjawiska!
PostNapisane: 27 maja 2015, o 19:52
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przerwanie od ICP ma najmniejszy priorytet z wymienionych przerwań, więc w przypadku gdy wszystkie zbiegną się w jednym momencie zostanie wykonane jako ostatnie. Jeżeli łączny czas wykonania wszystkich przerwań przekroczy 4ms to oczywiście nastąpi "zgubienie' zdarzenia ICP. Co prawda 4ms to bardzo długi czas (64k taktów@16MHz) ale co tam masz w procedurach obsługi przerwań to tylko Ty wiesz ;-)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 19:56
Wiem, że istniałaby taka opcja jednak przeliczyłem czasy każdej obsługi przerwań i maksymalny czas jaki poświęcam na przerwanie to 6 usekund więc jest niemożliwe! aby tak się to przedłużyło. Jednak po dodaniu sei() wszystko działa prawidłowo, nie gubi przerwania.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 20:02
Przyglądnij się konfiguracji INTx czy czasem nie ma wyzwalania poziomem.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 20:08
Zdarza się to czasem raz na 1000 pomiarów a czasem z siedem :(
Projekt stoi przez to już dobre 2 miesiące.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 20:34
Wypróbuj ustawienie bitu ICNC1: Input Capture Noise Canceler, ICR1 powinien być odczytywany na początku, a jeśli zmieniasz zbocze to dobrze byłoby zerować flagę przerwania ICF1
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:32
Wypróbuje ten bit. "ICR1 powinien być odczytywany na początku" co chciałeś przez to powiedzieć ? Reaguje tylko na jedno zbocze.
Dziwi mnie fakt, że po zezwoleniu na przerwania w przerwaniu wszystko śmiga :D
PostNapisane: 28 maja 2015, o 22:11
Na początku funkcji obsługi tego przerwania, wtedy nawet jak w trakcie wskoczy kolejny pomiar to wynik wcześniejszy będzie zachowany a aktualny będzie w ICR1.
To by sugerowało to, że inne przerwania trwają za długo, ale jak sam piszesz tak nie jest.
Użycie sei na początku przerwania nie odblokowuje jednak przerwań najszybciej jak to możliwe. Jest tak ponieważ funkcja obsługi przerwania zawiera prolog, który można zobaczyć podglądając kod w asemblerze. Jeśli zależy nam na czasie zamiast ISR używa się ISR_NOBLOCK.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 07:50
No właśnie. Jakoś trudno sobie wyobrazić inną przyczynę. Może w pętli głównej jest blokujący proces trwający >4ms wykonywany przy wyłączonych przerwaniach? Ale wtedy włączenie przerwań w ISRach raczej nic by nie dało. Może następuje niekontrolowane wyzerowanie flagi ICF1 zanim TIMER_CAPT_vect się wykona? I znów uwaga j.w.
Ja w takiej sytuacji podłączył bym analizatorek logiczny i popatrzył jak wykonują się przerwania.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:26
Rozwiązano !
Wszystko przez instrukcje "zerowania" flagi TOV2.
TIFR |= ( 1 << TOV2 )
Ta operacja zeruje nam flage TOV2 ale też inne flagi w tym rejestrze, które przed tą operacją były ustawione.
TIFR &= ( 1 << TOV2 )
Ta operacja zeruje nam tylko i wyłącznie flage TOV2 nie wpływając wcale na pozostałe.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:30
Ta operacja nic nie robi .... :(
Kasowanie flag przerwań w AVR panie kochany to USTAWIANIE BITU .... czyli to: TIFR |= ( 1 << TOV2 ) (jest poprawne)
To już są twoje raczej mocne hmm jakby to nazwać żeby nie urazić - wymysły? .... operacja ta służy tylko i wyłącznie do ustawienia jednego bitu
PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:42
Jaaaaa. Odpisał mi sam Mirek :) Czuję się zaszczycony.
Mireczku zobaczmy co stanie się jeśli wykonam taką operacje:
Stan Rejestru TIFR przed zerowaniem flagi TOV2:
0 1 1 0 0 0 0 0 Jak widać ustawione są flagi od: przechwycenia ICP i przepełnienia Timera2.
Chcemy wyzerować tylko flagę TOV2.
0 1 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 = 0 1 1 0 0 0 0 0
I do Rejestru TIFR wysyłamy teraz " 0 1 1 0 0 0 0 0 ". Flagi kasowane są 1 więc zostaną wyzerowanie obydwie flagi!
Stan Rejestru TIFR po zerowaniem flagi TOV2:
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 & 0 1 0 0 0 0 0 0 0 = 0 1 0 0 0 0 0 0
Do Rejestru TIFR wysyłamy teraz " 0 1 0 0 0 0 0 0 ". Flagi kasowane są 1 więc zostanie wyzerowana tylko jedna flaga-> TOV2
0 0 1 0 0 0 0 0
PostNapisane: 30 maja 2015, o 23:13
Mylisz się panie kolego i to mocno ;) bo tobie się wydaje - że wszystkie czynności są realizowane po kolei - tymczasem to BYŁBY TOTALNY BEZSENS. Pomijam już, że jest to tłumaczone na jedną instrukcję asemblera sbi ;) ale też nie do końca pewnie jeszcze rozumiesz język C - jak to działa od środka, a więc panie kochany zobacz:
to znaczy ni mniej ni więcej tylko to:
TIFR = ( TIFR | ( 1 << TOV2 ) );
pomyśl teraz .... o TYCH NIEBIESKICH NAWIASACH - to jest WYRAŻENIE ! i ono NAJPIERW MUSI BYĆ OBLICZONE - żeby wynik mógł trafić do rejestru TIFR, a więc w trakcie realizacji tego całego wyrażenia - rejestr TIFR poza tym, że został odczytany - nie BYŁBY NAWET RUSZONY ! .... tylko wartość odczytana byłaby wzięta pod uwagę, a ty sobie wymyślasz że gdzieś tam po drodze coś trafi do rejestru.
A teraz uważaj - zaglądaj do pliku *.lss po kompilacji i wszędzie gdzie korzystasz z takich wyrażeń do ustawiania czy kasowania pojedynczych bitów jak np:
reg |= (1<<bit);
reg &= ~(1<<bit);
to są one tłumaczone na pojedyncze (i atomowe) rozkazy asemblera!
sbi
cbi
zapoznaj się z tymi rozkazami w asemblerze .....
Nieco inaczej jest gdy w C chcemy zrealizować jednoczesną zmianę KILKU bitów np:
reg |= (1<<bit1) | (1<<bit2)
wtedy w asemblerze będzie to mniej więcej (tylko obrazowo ci pokażę)
temp = reg
temp |= (1<<bit1) | (1<<bit2)
reg = temp
widzisz ? tu też po drodze nie zmienią się inne bity - więc nie wymyślaj historii ;) ... tylko zawsze podglądaj asemblera ok ?
PostNapisane: 30 maja 2015, o 23:31
Może mój kompilator to stary dziadek :D Zobacz, użycie takiej operacji:
gdziekolwiek powoduje u mnie taki kod assemblera:
127a: 88 b7 in r24, 0x38 ; 56
127c: 80 74 ori r24, 0x40 ; 64
127e: 88 bf out 0x38, r24 ; 56
A użycie takiej operacji:
TIFR = ( TIFR & ( 1 << TOV2 ) )
127c: 80 74 andi r24, 0x40 ; 64
I urządzenie nie "gubi" już żadnego przerwania, bo nie jest zerowana ta flaga, która nie powinna być zerowana.
Jestem także świadom, że najpierw pobieramy wartość z rejestru do jakiegoś rejestru, robimy operacje na tej wartości i potem odsyłamy ją z powrotem do rejestru, z którego ją pobraliśmy.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 23:47
Mireczku co do sbi cbi to nie byłby taki pewny.
ok no nie mówię że w KAŻDYM wypadku - dlatego podałem ci to drugie rozwiązanie i właśnie ono tu wystąpiło ;)
co zaś się tyczy tej twojej wypowiedzi, to jak mówiłem robisz OGROMNY błąd :(
sam sobie przeanalizuj ten kod ale zanim to zrobisz zajrzyj do noty PDF procka:
więc PO PIERWSZE nie można skasować flagi w AVR przez zapis ZERA do bitu flagi - trzeba USTAWIĆ TEN BIT ! rozumiesz ? ;) wpisać tam JEDYNKĘ
ale ok - ty tak w ogóle tą operacją
robisz niestety cuda na kiju i TYLKO WYDAJE ci się, że w ogóle zerujesz ten bit :(
0b0x010101 - odczytany TIFR
0b01000000 AND - wartość 0x40
0b0x000000 -----> widzisz co trafi do TIFR u ciebie ? ty zamiast próbować (wg twojego niby pomysłu) skasować bit TOV2 .... to ty go pozostawiasz takim jakim był - a za to próbujesz zerować inne bity w tym rejestrze. Ale niestety ZONK - ta operacja nie przyniesie w AVR skutku :( bo programowo NIE WYZERUJESZ tych pozostałych bitów za pomocą maski 0b01000000 (którą sobie stworzyłeś (1<<TOV2) .....
teraz jaśniej ?
Zatem to już tylko twoje hmmm jakby to powiedzieć subiektywne wrażenie - tzn ja broń boże nie oceniam czy gubi czy nie - w ogóle w to nie wnikam bo nie byłem w stanie śledzić tematu ale jak zauważyłem taki PODSTAWOWY błąd hmm DWA błędy jakie robisz - jeden z operacjami logicznymi a drugi z pomysłem na "ala" zerowanie flagi - które jej nie zeruje tylko maskuje ;) no to zwróciłem uwagę
PostNapisane: 30 maja 2015, o 23:57
Jestem w pełni świadom tego, że flagi zeruje się poprzez wpisanie do niej 1! To wiem.
0b01000000 -----> widzisz co trafi do TIFR u ciebie ? ty zamiast próbować (wg twojego niby pomysłu) skasować bit TOV2 .... to ty go pozostawiasz takim jakim był - a za to próbujesz zerować inne bity w tym rejestrze.
Nie chcę zerować innych bitów w tym rejestrze. Chcę wyzerować flagę TOV2 i jeśli bit ten był " 1 " to po operacji AND z jedynką także będzie " 1 ". Ta " 1 " zostanie wysłana do TIFR i wpisując " 1 " na tą " 1 " która już była dokonam wyzerowania flagi.
Za przeproszeniem sprawdzałem na każdym etapie działania takiej operacji co się dzieje ze zmiennymi i rejestrami i wszystko jest tak jak ma być :)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 00:09
A jeśli nie był jedynką ?
Coś kolega nie rozumie jakby (tak mi się wydaje) operacji logicznych w tym wypadku.... Bo czym się różni wg ciebie to
andi r24, 0x40
od
ori r24, 0x40
Jeszcze raz mówię - absolutnie nie wnikam w to czy tobie program działa czy nie - bo nie śledziłem wątku i nie mam zielonego pojęcia uważam tylko - że jeśli akurat niby pomogło
andi r24, 0x40
bo nie działało z
ori r24, 0x40
to jak widzisz wygląda to niestety na PLACEBO
PostNapisane: 31 maja 2015, o 00:23
Wykonując to:
0 1 1 0 0 0 0 0 <- stan rejestru TIFR przed zerowaniem flagi TOV2:
| 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 <- nie mógłbym wysłać tego do TIFR bo flagi są zerowane " 1 " a tu jedynki mam na TOV2 i ICF1. Wyzerowałoby mi OBYDWIE te flagi.
Wykonując to:
& 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 <- to mógłbym wysłać do TIFR bo flagi są zerowane " 1 " a tu jedynkę mam na TOV2.
Wyzeruje mi tylko flagę TOV2.
Puenta!!
ORI spowodowałoby przeniesienie jedynki z innej flagi, która już jest w TIFR do danej wysyłanej na TIFR, którą zeruje poszczególne flagi( a chcę zerować tylko jedną, wybraną flagę ) .
Może się nie rozumiemy, albo ja tak ciężko tłumaczę :)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 00:38
Kurczę no i masz rację .... mnie zgubiło to sbi i cli (ale tak najczęściej jest w przypadku odwoływania się do portów) .... a w przypadku FLAG masz CAŁKOWITĄ rację - że nie można zrobić
reg |= (1<<flag);
masakra ;) że na to nie zwróciłem uwagi teraz i w ogóle ostatnimi czasy - a kiedyś sam z tym walczyłem, i dopiero teraz sobie przypomniałem jak się to powinno prawidłowo robić, podam ci jeszcze inny sposób, który przy okazji zaoszczędzi jednej instrukcji asemblerowej ;) bo nie trzeba wczytywać zawartości rejestru flag ;) zobacz
TIFR = (1<<TOV2);
sprawdź proszę ;)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 00:44
Nie przejmuj się :) Ważne, że osiągneliśmy cel :)
A czy przypadkiem to:
TIFR = (1<<TOV2);
nie USTAWI mi flagi TOV2 czyli, że wywoła przerwanie z poziomu programu, i czy w ogóle w AVR można wywołać przerwanie poprzez ręczne ustawienie flagi ?
Ogólnie czuje się zaszczycony :) rozmawiać z takim konstruktorem!
PostNapisane: 31 maja 2015, o 00:50
TIFR = (1<<TOV2);
No zobacz teraz masz idealnie zgodnie z notą PDF, wrzucamy JEDYNKĘ tylko do wybranego bitu, czyli prawidłowo kasujemy flagę. Wpisywane zera są IGNOROWANE, więc nie ruszą pozostałych flag ;)
No nie wywoła bo zgodnie z cytatem wyżej - właśnie ta JEDYNKA SKASUJE tą flagę - czyli zrobi to samo co wcześniejsze
andi r24, 0x40
o ile w rejestrze była wcześniej jedynka (czyli jak mówię - nie potrzeba wczytywać nawet zawartości rejestru tylko ŁUP! walnąć jedynką w wybrany bit a w pozostałe walnąć zera, które nie ruszą innych flag)
Weź przestań - zupełny amator jestem ;) ale lubię to co robię.
No i ja też się cieszę, że ta dyskusja wyniknęła - bo i mi się przypomniało .... a tak ? przecież nawet ostatnio w poradniku mówiłem o kasowaniu flagi z operatorem |= ..... wprawdzie w prostych przypadkach gdy nie ma takiego zagrożenia - że występuje wiele przerwań, które jeszcze muszą się nie blokować - to nic się nie stanie .... Nie mniej jednak warto sobie wbić do głowy - jak prawidłowo te flagi kasować więc i dla mnie to korzystnie wpłynie na REFRESH w mojej pamięci (ulotnej) jak widać :lol:
PostNapisane: 31 maja 2015, o 00:54
Czyli flagi można tylko kasować. Ok. Także rozwiązano. Rozwiązanie problemu niech zostanie dla potomnych, bo natrafią na taki problem, gwarantuję :D
Najważniejsza jest masa pomysłów i oczywiście CZAS. Także Mirku czekam na kolejne poradniki :)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 01:29
Tak na podparcie moich słów w razie czego - też dla obserwatorów tej dyskusji:
http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcRefe ... tbits.html
Za pomocą tych flag to chyba nie - to są sprzętowo ustawiane flagi a programowo można je tylko kasować poprzez zapis tej nieszczęsnej jedynki w sposób opisany powyżej ;)
