Teraz jest 22 lut 2025, o 22:02
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 19:39
Dołączył(a): 20 lis 2011
zakupiłem wyświetlacz http://allegro.pl/lcd-4-3-tft-ssd1963-4 ... 62692.html, podłączyłem go 8 bitowa magistrala, do Atmega32A AU, inicjalizuję go kodem z grenbooka i czyszczę cały ekran z ustawieniem tła, i tu pojawia się problem, nie wyświetla się kolor czerwony. Zielony i niebieski jest, mogę też wyświetlić napisy. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 18:55
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Być może to oczywiste.. ale upewnij się że kod którego używasz jest przeznaczony do 8-bitowej magistrali.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 08:17
Kod na pewno jest dobry, po ostatnich próbach mogę wyświetlać napisy, z nimi nie ma najmniejszego problemu. Z tego wnioskuje że inicjalizacja i magistrala są dobre, a problem leży gdzieś indziej.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 20:40
Dołączył(a): 12 sie 2013
Spotkałem się z podobnym problemem parę razy. W firmie produkujemy m.in. przyrządy z graficznymi LCD i zdarzało się przy uruchomieniu, że brakowało koloru (zazwyczaj czerwonego), a reszta była ok. Przyczyną było albo zwarcie między liniami, albo zimny lut na którejś z linii. Być może tak jest u Ciebie.
40-32:2=4!
PostNapisane: 27 maja 2015, o 09:57
Dołączył(a): 01 kwi 2015
Witam, mam podobny problem z wyświetlaczem. Zakupiłem również na allegro. Również brak jest koloru czerwonego. Pan z aukcji powiedział, że w takim przypadku należy odwrócić wpisywanie składowej RBG i wszystkie kolory powinny być wyświetlane poprawnie. Czy mógłby ktoś to wyjaśnić jak to zrobić?? w którym miejscu zmieniać kod??
Dodam że w chwili obecnej kolor niebieski jest wyświetlany na zielono, kolor czerwony na ciemny granat, a zielony na niebiesko.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 11:02
no to co powiedział ci pan z allegro - od tego zacznij i zamiast profilu RGB sprawdź na przykład BGR albo GBR
PostNapisane: 27 maja 2015, o 11:58
Sprawdziłem, podając binarnie kolor uzyskuje:
0xff0000= zielony
0x0000ff= ciemny niebieski
0x00ff00= jasny niebieski
Czy wg was wyświetlacz jest uszkodzony?
dodatkowo gdy zmienię rejestr wyświetlacza Command 0x36 w którym ustawiam tryb na BGR jedyne co się zmienia to zielony na niebieski przy wpisaniu oczywiście koloru czerwonego, czyżby był to problem ze złym adresem dla składowej czerwonej?
PostNapisane: 27 maja 2015, o 12:32
panie kochany - no panie kochany .... jak można tak pytać nawet jeśli ktoś po drugiej stronie nie zna noty PDF twojego wyświetlacza itp ... tzn od razu mówię, że ja dalej nie będę w stanie w to wnikać bo to już zadanie dla ciebie ... sam do tej noty zajrzyj i NAJPIERW sprawdź format koloru czy jest 888, czy może 565 czy może jeszcze inny, bo jeśli np jest 565 to twój pomysł na kolory w formacie 24 bit (888) może być mało trafiony
PostNapisane: 27 maja 2015, o 13:05
Producent deklaruje prace 24bit, więc już nie mam pomysłu ;/ koloru czerwonego brak ;/ po zmianie programu z grenbooka jedynie zgadza się kolor niebieski i zielony.
Po inicjalizacji, ale jeszcze zanim wykona się tft_cls(black); na ekranie wyświetlany jest szum który także jest niebiesko zielony.
https://drive.google.com/file/d/0B7xnmSbW5djkc25MYTBRWkNKYWc/view?usp=sharing
PostNapisane: 28 maja 2015, o 19:54
Kiedyś mi powiedziano że na optoelektronikę nie ma gwarancji ja się uparłem i sprzedawca w bydgoszczy przyjął wyświetlacz na gwarancję. Okazało się po 2 tygodniach że oddali mi kasę za wyświetlacz. Na twoim miejscu wysłał bym na gwarancję jeżeli nie ma czerwonego a ciemno niebieski.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 11:11
Witam, wyświetlacz odesłany. Zastanawiam się czy wyświetlacz firmy winstar o oznaczeniu WF43QTIBEDBT0# będzie współpracował poprawnie z kodem z greenbooka??? Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 13:59
Dołączył(a): 09 gru 2015
Witam serdecznie
Mam wyświetlacz 4,3" SSD1963 i też miałem problem z brakiem koloru czerwonego. W moim przypadku pomogło ustawienie pierwszego bajtu w rejestrze 0xB0 na wartość 0xAE. Pierwotnie w bibliotece było tam 0x08. Pozdrawiam.
