Teraz jest 25 kwi 2026, o 15:37
PostNapisane: 25 maja 2015, o 22:05
Dołączył(a): 25 lis 2011
Ciągle męczy mnie jedno pytanie czy jest jakaś możliwość rozpoznania co jest podłączone do wejścia mikrokontrolera masa GND, czy napięcie np. +5V?
Załóżmy taką sytuacje mamy Atmegę 8 i do jednego pinu który jest ustawiony jako wejście podłączamy np. przewód który może być podłączony do masy GND lub do zasilania +5V, problem polega na tym że w chwili podłączania do pinu mikrokontrolera, nie wiemy co zostanie podane GND czy VCC . Podobnym przypadkiem może być podawanie napięcia -5V i +5V.
Dzięki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 22:20
hmmm panie kolego - panie kolego .... no to teraz się zagalopowałeś ;)
Pomyśl chwileczkę ....
i zrób DRUGIE ćwiczenie z książki - na obsługę klawisza i już masz odpowiedź na swoje pytanie - tyle że zamiast klawisza podasz tam swoje GND albo VCC .... ;)
przy okazji zrozum ... zacznij myśleć cyfrowo ;) GND to stan NISKI, VCC to stan wysoki - rozumiesz to czy nie za bardzo ?
PostNapisane: 26 maja 2015, o 09:16
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
słynne Mirkowe "if PIND" i masz załatwione - znajdziesz na blogu i na you tube w Mirka poradnikach
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 26 maja 2015, o 10:04
Dołączył(a): 22 sty 2014
Rafciu napisał(a):
-5V i +5V
-5V to ty lepiej na pin nie podawaj, jak już to od 0V do Vcc
PostNapisane: 27 maja 2015, o 22:19
Domyślam się że spowoduje to uszkodzenie uC, a przynajmniej portu czy pinu do którego podam takie napięcie, czy moze miałeś coś innego na myśli. Nie bardzo rozwinąłeś się w odpowiedzi :evil:
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi będę nadrabiał braki.
PostNapisane: 28 maja 2015, o 08:13
Polecam czytać dokumentacje i się stosować do jej zaleceń. Nigdzie nie znajdziesz więcej informacji na temat swojego procka niż w jego dokumentacji i innych materiałach producenta.
