Teraz jest 2 wrz 2026, o 08:42
PostNapisane: 25 maja 2015, o 20:42
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Od jakiegoś czasu bawię się i testuję klawiaturę analogową. Napotkałem na mały problem z którym nie wiem jak sobie poradzić. O to mój kod:
Działanie ma być następujące:
Klawiszem key0 przechodzimy od menu1 do menu4 przy pozycji menu3 przy kliknięciu key2 przechodzimy do menu4 i tu jest problem. Bo przechodzi do menu1 a jest to następny krok dopiero. Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Klawiatura bez tego jednego problemu bardzo ładnie działa. Nie wiem jak temu zaradzić, proszę Was bardzo o pomoc :cry:
BlueBook
PostNapisane: 25 maja 2015, o 21:13
Dołączył(a): 31 mar 2015
:?: :!: :o
PostNapisane: 25 maja 2015, o 21:23
Nie jasno przedstawiłem zasadę działania czy o co chodzi ??
BlueBook
PostNapisane: 26 maja 2015, o 19:50
Dołączył(a): 05 gru 2013
A daj dla testu jakiegoś delaya po menu++
@edit
głupoty gadam. Masz dwie opcje. Albo zamieniasz miejscami te dwa ify: if (menu ==4) {... i if (menu ==3) {...
albo musisz wyzerować flagę klawisza keys[2]==0 po wejściu w if (menu ==4) {...
Teraz masz coś takiego:
A powinno być
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
