Teraz jest 17 wrz 2026, o 04:10
PostNapisane: 24 maja 2015, o 19:41
Dołączył(a): 08 kwi 2014
Po obejrzeniu serii poradników Pana Mirka z serii ADC stworzyłem sobie prostą klawiaturkę składającą się z 4 klawiszy (docelowo ma być 12, ale chciałem sprawdzić na początku, czy to wszystko zadziała). Wszystko pięknie działa, 4 diody led pięknie się zapalają po wciśnięciu odpowiednich klawiszy, na lcd wyświetlają się pięknie cyferki odpowiadające klawiszom. Działa też funkcja Auto Repeat (którą na chwilę obecną skasowałem).
Dalej sobie pomyślałem, aby stworzyć taki prosty zamek szyfrujący. Z początku próbowałem porównywać hasła i klawisze na zasadzie Sumy lub iloczynu (Wiem, że to banalne). I nawet do pewnego stopnia działało....problem w tym, że jeżeli hasło było np 1234 , to jakakolwiek kolejność cyfr powodowała "zadziałanie kodu".
Kolejna próba to porównanie tablic... niestety tutaj pojawia się problem z pętlą FOR, którą dodałem....Mianowicie każda cyfra pojawia się 4 razy na wyświetlaczu... "Hasło działa jedynie gdy pod "tab1" jest wpisana 4 razy ta sama cyfra.... Domyślam się, że problem jest albo z pętlą, albo z wyświetleniem cyfr na wyświetlaczu....
Dlatego zwracam się z prośba o pomoc, jak to zrobić, żeby działało.....poniżej wrzucam kod programu
PostNapisane: 25 maja 2015, o 09:45
Swoszaki napisał(a):
...Sumy ...problem w tym, że jeżeli hasło było np 1234 , to jakakolwiek kolejność cyfr powodowała "zadziałanie kodu".
Nie wiem jak masz, ale sumę powinieneś porównywać:
cy1*1000 + cy2*100 + cy3*10 + cy4
W takim przypadku jest tylko jedna możliwość zgodności.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 17:40
Zrobiłem tak, ale dalej jest to samo....czy wpisze 1234, czy 4231,czy 1342 to dioda led gaśnie....
PostNapisane: 26 maja 2015, o 21:02
Po pewnej liczbie kombinacji udało się :) A wystarczyło podejść troszkę od innej strony...
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:43
Witam po trochę dłuższej przerwie spowodowanej różnymi innymi zajęciami.
Temat dalej dotyczy klawiaturki. Wykonałem sobie już całą 12 przyciskowa klawiaturkę (0...9 Reset,Enter). Wszystkie cyferki pięknie wyświetlają się na lcd, przycisk kasowania ekranu też działa.
Problem jest taki....
Chciałbym, aby po wpisaniu prawidłowego hasła (1,2,3,4) oraz naciśnięciu przycisku Enter wyskakiwało "Hasło prawidłowe"....i to działa, ale tylko w przypadku jak po wpisaniu tych cyfr trzymam klawisz enter wciśnięty przez 1-2 sekundy. W innym przypadku następuje "czyszczenie ekranu".
Domyślam się, że problem jest gdzieś w tych linijkach....
oraz
Czy ktoś mógłby doradzić mi co tam nie chwyta...?
Wrzucam cały kod programu
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 11:14
To jak? Pomoże ktoś?
PostNapisane: 5 paź 2015, o 13:52
Dołączył(a): 20 lip 2015
Ciężko trochę interpretuje się Twój kod, ze względu na lekkie niechlujstwo, ale postaram się pomóc.
Po krótkiej analizie wydaje mi się, że problem leży w zmiennej a i warunku jej dotyczącym.
Po każdej wpisanej cyfrze pinu zwiększasz ją o jeden, czyli generalnie po wpisaniu czwartej cyfry zostaje wykonany warunek
Twój program zostaje "ubity" na 2 sek, zmienna a się resetuje, zmienna enter również. Zatem warunek enter==1 jest niespoełniony.
Dopiero po przejściu delaya czyli te 2 sek, zmienna enter przy wcisnietym klawiszu zostaje ustawiona na 1 i wykonuje sie warunek
Gotowego rozwiązania nie będę Ci podrzucał, ale myślę że wiesz co poprawić :)
Pozdrawiam!
