Teraz jest 22 sie 2026, o 20:59
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:18
Dołączył(a): 13 kwi 2014
Witam, mam nadzieję, że mnie nie zabijecie :D ale już nie mam pomysłów.
Przeczytałem BB od deski do deski, teraz biorę się za praktyczną część. Chcę jednym switchem obsługiwać jedną diodę led, tak aby po pierwszym wciśnięciu migała co np. 0,5s, po drugim wciśnięciu do 1s, po trzecim np. co 2s, a po czwartym gasła. Naskrobałem coś takiego:
W linijce 43 eclipse krzyczy, że "statement with no effect [-Wunused-value]", czyli chyba, że funkcja nic nie robi.
Gdzie tkwi błąd? I czy w ogóle ten kod ma sens? :D
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:24
Co to jest ....
If(miganie (x))
Powinno być
If (miganie == x){
Czytałeś bb to pozbadz sie delay.
Czytałeś bb to zerknij do niego nt warunków if.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:25
Obejrzyj sobie kilka moich poradników na YT o miganiu diodami LED
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mi ... rawki.html
i podobny, poza tym poczytaj o lepszej obsłudze klawiszy w C na blogu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
a najlepiej to połącz te poradniki z książką:
wtedy dasz radę
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:28
Dołączył(a): 19 cze 2014
ogólnie na dzien dobry kilka poprawek:
zmień na
i wywal te off; z 43 linii. Po co to??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:30
O szok, ale idiotyczne błędy.. :oops:
Na razie obsługę klawisza robię dość prymitywnie na delayach, bo chodziło mi o realizację samego migania, ale fakt, zmienię ją na taką nieopóźniającą.
A o poradnikach do migania LEDami nie wiedziałem, umknęły mi :) Zaraz się wezmę za oglądanie.
skalarro, funkcję off umieściłem po to, żeby wyzerować zmienną klawisz w funkcji miganie, chociaż teraz widzę, że to jest bez sensu.. zapewne trzeba użyć wskaźnika?
Ostatnio edytowano 24 maja 2015, o 15:34 przez dayer41, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:33
zobacz że w trakcie delaya przy ledzie nie będzie reakcji na przycisk i koło się zamknie ... przeglądnij / oglądnij poradniki Mirka i wtedy polecam zacząć program od nowa.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:37
No faktycznie. Dzięki za szybkie odpowiedzi, oj jeszcze dłuuga droga przede mną :mrgreen:
PostNapisane: 25 maja 2015, o 17:56
Dołączył(a): 31 mar 2015
Zacznij od tego co chcesz robić ;)
Potem zrób kolejny krok -
Wiem, wiem klawisz to liczba nie większa od 255(uint8_t).
Przypuszczam, że klawisz ma być flagą przechowującą ilość wciśnień KEY_... - brakuje tego w kodzie.
