Teraz jest 21 kwi 2026, o 18:59
PostNapisane: 24 maja 2015, o 14:23
Dołączył(a): 19 maja 2015
chcąc obsłużyć wyświetlacz od nokii posłużyłem się kodem(nie działa):
Problem siedzi w przesyłaniu danych.
Na wyświetlaczu nic nie ma.
Z połączeniami mam dobrze.
Przestudiowałem notę pdf sterownika(w załączniku) i nie mam z tym żadnych problemów.
Bardzo bym prosił o pomoc i wytłumaczenie.
Olaw
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:14
Dołączył(a): 04 maja 2014
https://github.com/Atnel-forum/AVRgcc-libs
Tu są gotowe biblioteki wystarczy użyć plik *c*,h.
A tu programik do rysowania obrazków na ten wyświetlacz
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=5&aid=12
A co z wczorajszym wątkiem ?
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:28
Dzięki Adam,
wczorajszy wątek usunąłem - myślałem, że sobie poradzę
No tak, z bibliotekami też nie działa
jednak wolałbym poprawić moje biblioteki,
ale dziękuję za pomoc
PostNapisane: 24 maja 2015, o 20:25
Podłączenie pinów deklaracja w h,
I np.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 09:33
Dołączył(a): 15 lip 2012
Jaką częstotliwością taktujesz procka ?
sig on ;)
PostNapisane: 25 maja 2015, o 09:42
16 MHz Arduino atmega328P
PostNapisane: 25 maja 2015, o 09:45
Zrobię podzielnik w SPCR na 16(SPR0)
PostNapisane: 25 maja 2015, o 12:15
Pomogło ?
sig on ;)
PostNapisane: 25 maja 2015, o 15:27
Wyświetlacz padł - nie kupujcie na allegro.
Jak go dostałem to był porysowany, a na gwarancje nie pójdzie, bo dali mi zły paragon :C
A czy wg was by działało?
PostNapisane: 25 maja 2015, o 16:47
Jednak działa, ale nie z bibliotekami :C
