KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 16:02
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 13:31
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Trochę dostaję pomieszania, dlatego piszę jakby dla siebie, a może i nie tylko.
    Przekazuję tak jak zrozumiałem temat z pogadanek szanownego Mirka.
    Widzę w takim porządku:
    1. Mamy funkcję:
    2. Chcę na nią pokazywać wskaźnikiem rtc_callback.
    Definiujemy więc ten wskaźnik o takim samym typie zwracanym i argumentach jak nasza funkcja:
    3. Definiujemy funkcję rejestrującą, która będzie inicjowała (ustawiała) wskaźnik przekazaną w argumencie funkcją.
    Czyli do naszego wskaźnika rtc_callback (już bez * ) wpisywać będziemy nazwę funkcji callbackowej.
    Nazwa funkcji jest jednocześnie adresem tejże funkcji. Czyli funkcja rejestrująca ustawia do wskaźnika adres przekazanej funkcji.
    4. W programie przed main wykorzystujemy funkcję rejestrującą następująco:
    czyli
    inicjujemy wskaźnik rtc_callback przesłaną funkcją pokazuj_date_czas:
    5. I na koniec, w pętli main wywołujemy funkcję RTC_EVENT().
    W niej dopiero następuje wywołanie funkcji pokazywanej wskaźnikiem.
    Po sprawdzeniu oczywiście, czy wskaźnik jest ustawiony:
    To tak samo, jakbyśmy wywoływali funkcję tak:
    lub zapewne tak:
    Koniec wywodu.
    Musiałem się rozpisać, aby sobie trochę w głowie to poukładać.
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:34
    a co to ma wspólnego z:
    Wywołanie callbacka to nie to samo .... bo skąd w funkcji RTC_EVENT() możesz wiedzieć jaką ktoś nada sobie nazwę tejże funkcji callbackowej ??
    Zrozum - ja podałem przykład, że tworzę sobie pokazuj_date_czas() , ale ty możesz sobie zrobić funkcję o całkiem innej nazwie np show_datetime() i co ? będziesz przerabiał funkcję biblioteczną RTC_EVENT() żeby zmienić nazwę w jej brzuchu ? To byłoby bez sensu ... dlatego w swoim programie main.c piszesz własną dowolną funkcję i ją REJESTRUJESZ za pomocą funkcji rejstrującej - inaczej mówiąc, dajesz do biblioteki informację, że ona w swojej funkcji RTC_EVENT() ma się posłużyć wskaźnikiem do tej twojej funkcji obojętnie jaką nazwę będzie miała.
    Wiesz co ? KONIECZNIE obejrzyj sobie poradnik ten konkretnie:
    https://www.youtube.com/watch?v=V83w0pu7MVo
    o tym gdzie mówię o "rozdwojeniu jaźni" ... że czasem trzeba myśleć nad projektem nie tak jakbyś sam pisał i sam dla siebie ale trzeba umieć podzielić zadania dla kilku np dwóch zespołów programistów! Tak tak - takie podejście się przydaje nawet gdy SAMEMU dla siebie się programuje, bo daje to dużo większe możliwości
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 19:53
    Źle się wyraziłem
    pokazuj_date_czas(&datetime)
    GeSHi
    Miałem na myśli, że tak to widzi kompilator i wywołuje przesłaną przez nas funkcję taką to właśnie linijką.
    Po to jest rejestracja funkcji, raz tej, a raz innej.
    Swoją drogą dzięki za przesłany link.
    Z przyjemnością powtórzę sobie info o tych wskaźnikach i innych podstawach.
    PostNapisane: 24 maja 2015, o 22:40
    nie ma za co - a w razie czego śmiało pytaj - zawsze chętnie pomogę
