Teraz jest 24 paź 2025, o 00:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 21 maja 2015, o 22:17
Dołączył(a): 08 gru 2013
Nom chyba że u nich autobusy posiadają zegarek atomowy i pług z przodu auta ze w razie korku rozepchną sobie innych uczestników ruchu na bok i śmigną by dojechać na czas.
Fajny cykl poradników . Jak zwykle uzupełnia wiedzę nie tylko na temat związany ale też i na inne poboczne co jest super.
PostNapisane: 22 maja 2015, o 05:42
Dołączył(a): 21 maja 2015
Od nie dawna bawię się procesorami PIC. Spodobał mi się ten wątek na temat RTC. Chciałbym to przenieść do PIC. Więc mam małą prośbę. Czy można zamieścić cały kod programu z filmiku 09 Pana Mirka - może nie cały tylko dotyczący zmian czasowych (lato-zima),z poprawkami kol. "tec-dive". Pan Mirek tak świetnie prowadzi te poradniki i wspaniale bawi AVR , aż żałuję że bawię się PIC.
PostNapisane: 22 maja 2015, o 06:09
Ależ nie ma czego żałować. PIC'ki to równie fajne 8-bitowce i spokojnie zrobisz z nimi to samo co z AVR'ami. To o czym opowiadam w książkach czy poradnikach - jak sam widzisz - to jest Programowanie, techniki programowania - i można to wykorzystywać swobodnie na różnych rodzinach procków włączając w to nie tylko te 8-bitowe ale i 32-bitowe.
Całe kody będą (jak się wszystko uda) na płytach DVD dostępnych do kupienia w naszym sklepie wkrótce. Planujemy bowiem wypuszczenie takich płyt z nagranymi w postaci offline cyklami poradników o Magic LED, OLED, czy też WIFI albo tym RTC
PostNapisane: 22 maja 2015, o 07:16
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie ma czego żałować. Jak piszesz w C to oprócz nazw rejestrów i spraw sprzętowych to kod będzie ten sam. Serio. Ja sam się teraz PIC'ami bawię i bez problemu kod z AVR'ów przenoszę ;) Jak już umiesz C i znasz fajne techniki programowania to jedyne co Ci zostaje to zapoznać się ze sprzętem na którym pracujesz, więc nosek w dokumentacje i heja ;)
PostNapisane: 22 maja 2015, o 08:00
mokrowski napisał(a):
Jestem ciekaw tylko czy obsługa NTP w interfejsach Atnel to uwzględnia.
Oczywiście, że nie uwzględnia ;) .... co więcej - nawet nie uwzględnia czasu potrzebnego na sprowadzenie czasu z NTP i zapis do RTC więc z marszu możemy być kilka sekund w plecy. Mi wprawdzie kiedyś obiła się o uszy ta sekunda ale kompletnie zapomniałem ;) więc fajną ciekawostkę zapodałeś ....
PostNapisane: 22 maja 2015, o 20:46
Dołączył(a): 16 lut 2015
To ja dodam jeszcze taki problem do rozważenia.
Proszę zauważyć, że w ostatnią niedzielę października czas pomiędzy godziną 2 i 3 mija dwa razy, najpierw jako letni a potem po raz drugi już jako zimowy.
Czyli przy ustawieniu np. 2:59:55 nie można jednoznacznie określić czy jest to jeszcze czas letni ( 1 dojście do godziny 3 ) czy może już zimowy ( 2 dojście do godziny 3).
PostNapisane: 22 maja 2015, o 20:57
I o tym właśnie rozważałem długo (będąc już zmęczonym, po prawie całym dniu kręcenia tego cyklu) ;) tłumacząc - że w tej godzinie będzie ciężko coś zrobić ;) Że to ta "dziura" i jak ktoś po pijaku ustawi sobie wtedy czas, a obudzi się rano to może się zdziwić ;) ... oczywiście jeśli nie ma ATNEL-WIFI232-T, bo jeśli posiada ten moduł - to wtedy już po godzinie trzeciej - czyli jeszcze w czasie snu - czas się naprawi dzięki NTP i ATNEL-WIFI. (to już w 10 - ostatnim odcinku cyku wyjaśniam)
PostNapisane: 23 maja 2015, o 02:12
Dołączył(a): 09 gru 2014
Proponuję rozwiązać to w sposób taki, a mianowicie w tym przedziale czasowym użytkownik nie będzie mógł w ogóle ustawić zegarka. Gdy akurat tak się przytrafi godzina i data zostaną ustawione na 12:00:00 i 1900-01-01, czyli będzie to oznaczało błąd. Teraz nawet "po pijaku" nie uda się ustawić nieprawidłowego czasu. :D
Proponuję zamienić void oblicz_dst(); (oczywiście pamiętając również o zmianie w pliku mk_pcf8583.h) na:
oraz małej modyfikacji w funkcji:
Dodam jeszcze jedną małą modyfikację w pliku mk_pcf8583.h tak aby było łatwiej ustawić strefę czasową (u mnie GMT=0) :D
PostNapisane: 23 maja 2015, o 08:10
Kolega anshar jak zwykle od razu ma gotowy pomysł i kod ;) ale .....
Ja tutaj tylko tak półżartem jednak bym zaprotestował przed tym, żeby zegarek ustawiał się na 12:00:00 i rok 1900 ;) ... łooo matko! gdybym to ja np po pijaku ustawiał jakiś zegarek i kliknął OK, a on by mi takie cyrki robił i to przez godzinę - to pewnie zaraz złapałbym za młotek i go ..#@%^@@##!!@@##..lił :lol:
PostNapisane: 23 maja 2015, o 10:51
:D Dodam, że ja bym zrobił to samo ale z rana gdyby się okazało, że godzina jednak nie halo, a tyle z nią walczyłem przed snem!
Na szczęście mamy "dawcę czasu", który nie tylko wstrzykuje prawidłowy czas, ale jeszcze zapobiega takim sytuacjom jak wyżej! :D
PostNapisane: 23 maja 2015, o 23:09
Dołączył(a): 13 maja 2014
Tak z innej beczki i oczywiście z ciekawości chciałbym zapytać dlaczego mi eclipse gadget pokazuje 3 282 flash i 241 ram a w poradniku 3 180 flash i 461 ram? W tym samym miejscu:)
PostNapisane: 24 maja 2015, o 06:31
Bo może używasz innego procka niż ja i już będzie nieco inny wynik, albo może nie masz ustawionej optymalizacji -Os tak jak ja ...
aaaa jeszcze jedno ;) ja używam programu Eclipse GADGET a w nim opcji "BOOST FLASH ON" ;) a ty ?
PostNapisane: 24 maja 2015, o 11:31
Procek ten sam, w eclips gadget mam tak samo, ale widzę, że ja mam wersję 29:)Być może nie mam tej optymalizacji os pewnie gdzieś w eclipsie się to robi?
PostNapisane: 24 maja 2015, o 15:59
ale powód może być jeszcze inny, być może nie zrobiłeś jednak czegoś w poradniku dokładnie tak jak ja - stąd różnica - więc nie przykładałbym do tego aż takiej wagi. No ale sprawdź sobie tę optymalizację - chociaż ona ustawia się domyślnie przy zakładaniu nowego projektu.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 17:37
Tym razem bez zbędnych komentarzy z mojej strony! Proszę Was bardzo o przetestowanie mojej modyfikacji.
Dokonać trzeba takich zmain w stosunku do oryginalnego kodu z part 09 lub part 10
W pliku mk_pcf8583.c:
Do funkcji void ger_rtc_datetime( TDATETIME * dt) trzeba dopisać:
Dodać funkcję:
Natomiast w pliku mk_pcf8583.h
oraz:
Dodam jeszcze, że do testów można użyć takiej oto funkcji wyświetlania czasu na LCD:
Ostatnio edytowano 1 cze 2015, o 00:24 przez anshar, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 31 maja 2015, o 01:32
Konieczne jeszcze było dokonanie małej modyfikacji w funkcji void ger_rtc_datetime( TDATETIME * dt), by wszystko działało jak należy po ponownym włączeniu zasilania lub resecie. Poprawki naniesione!
PostNapisane: 31 maja 2015, o 01:57
ale zapisujesz gdzie nie-gdzie coś do RAM układu RTC - za to nigdzie nie widzę żebyś dokonywał odczytu niektórych z tych wartości ?
próbuję właśnie ale kicha jest z przestawieniem czasu z zimowego na letni 29 marca 2015 o godzinie 1:59:55 .... niestety przeskakuje na 2:00:00 - pokazuje się letni (ok) ale powinien przeskoczyć na godzinę 3:00:00
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
jeszcze raz przetestowałem to co w poradniku robiłem i to działa dobrze - tak jak w poradniku - zarówno w marcu jak i w październiku
jedyny problem to DZIURA czasowa pomiędzy godziną 2:00 a 3:00 w ostatnią niedzielę października. I w zasadzie to nie ma problemu bo - uwaga mogą zajść 3 sytuacje:
1. zegarek rusza pierwszy raz i dst = 0 czyli ani zimowy ani letni
2. zegarek nastawia ktoś w ten dzień na 2:30 a w zegarku jest czas letni
3. zegarek nastawia ktoś w ten dzień na 2:30 a w zegarku jest czas zimowy
więc będzie tak:
ad.1 i ad.2 - o godzinie 2:30 ustawi się letni - więc ładnie o 3:00 zmieni się na 2:00 i czas zimowy
chyba, że pijak ustawia 2:30 już wtedy gdy tak na prawdę na świecie czas został cofnięty - ale na to nie ma siły chyba aby na podstawie daty i czasu zegarek mógł sobie uświadomić, że już jest po zmianie czasu albo przed zmianą :( Więc rano pijak i tak będzie musiał od nowa nastawić godzinę ale wtedy już pójdzie to dobrze.
ad.3 - o godzinie 2:30 nie zmieni się zimowy - więc o 3:00 czas się nie cofnie !
w tym przypadku będzie ok
PostNapisane: 31 maja 2015, o 16:18
Faktycznie p. Mirku pojawił się mały babol dla miesiąca marca.
Poprawki naniesione! Można zobaczyć wyżej! Tym razem z małymi komentarzami. Bardzo bym prosił o sprawdzenie w miarę możliwości.
ad.1, ad.2 i ad.3 Gdy użytkownik zegarka ustawi czas pomiędzy 2.00, a 3.00 w nocy w ostatnią niedzielę paździerika nastąpi wywołanie funkcji oblicz_dst(), która zwróci wartość równą 1. Będzie to oznaczało błąd, ponieważ nie jesteśmy w stanie jednozczanie określić czy ustawiamy tą godzinę w czasie jeszcze letnim czy już w czasie zimowym. Zmienna dst_error zostanie ustawiona na 1. Natomiast jeśli w funkcji get_rtc_time() sprawdzimy za pomocą warunku if( dt->dst_error ) to zmieniamy dst , godzinę co sekundę tak długo, aż użytkownik zegarka ustawi czas poza tym przedziałem czasowym. Dodam, że powołałem dodatkową zmienną hh_temp, którą zapisuję do RTC, po to aby po wyłączeniu zegarka lub resecie następowała automatyczna synchronizacja (aby niepotrzebnie nie nastąpijo kolejny raz dodanie lub odjęcie godziny).
Tak więc do RTC zapisuję w sumie trzy zmienne. Pierwsza to dst->error (oznacza ona błąd dst dla nieokreślonego czasu), druga to hh_temp (do synchronizacji godziny z czasem letnim bądź zimowym), oraz trzecia dla dst(_letni, _zimowy).
Odczytuję je z RTC natomiast w funkcji get_rtc_datetime().
PostNapisane: 31 maja 2015, o 20:37
właśnie sprawdziłem
tzn tak - to miganie na LCD napisu letni i zimowy (ok można byłoby to ukryć) ale zmieniająca się godzina co sekundę przez całą godzinę ? - to wg mnie niezbyt dobry pomysł na UI (interfejs użytkownika) :( .... ale już pomijając to - gdy ustawię w październiku czas na 2:59:50 ... to po 10 sekundach migania na LCD czas ustawia się niestety o zgrozo na letni i pozostaje godzina 3:00....
tylko nie zrozum mnie źle - nie piszę tego żeby ot tak skrytykować .... przede wszystkim to BARDZO ale to bardzo doceniam - za w ogóle taką siłę woli do poszukiwania jakiegoś rozwiązania na zautomatyzowanie tego problemu ;) Nie ważne, że się nie udaje - że są błędne próby - tak zwykle bywa przy testach - ale może kiedyś się uda coś wymyślić na tyle ciekawego co zaspokoi naszego przysłowiowego pijaka :lol: .... jak gdybym był na rauszu i w trakcie ustawiania zobaczyłbym takie miganie - to pewnie zaraz bym się dodatkowo przestraszył że za chwilę to pewnie jeszcze białe myszki zobaczę .... :lol: to tak pół żartem
Na poważnie zaś - to na prawdę wydaje mi się, że problem ustawiania czasu akurat pomiędzy 2-3 w ostatnią niedzielę października po prostu można pominąć ;)
Nie mniej jednak jak coś jeszcze wymyślisz - to z chęcią przetestuję
PS - w marcu działa to oczywiście dobrze
PostNapisane: 31 maja 2015, o 21:49
Dziękuję panie Mirku za sprawdzenie i poświęcony czas. :D
Problem ustawiania czasu akurat pomiędzy 2-3 w nocy w ostatnią niedzielę października oczywiście można pominąc, ale nie trzeba. Faktycznie zmiana z godziny 2 na 3 co sekundę nie jest najlepszym rozwiązaniem (męczące), ale w ten sposób zegarek daje nam znać o tym, że ustawiamy czas właśnie w tej luce czasowej, co jest błędem, prawda? Nie możemy być pewni czy ustawiamy czas letni czy zimowy. W takim razie użytkownik może się domyślić, że trafił akurat w tą lukę czasową. Może posiedzieć na ratuszu :D do maksymalnie godziny i ustawić prawidłowy czas o 3 w nocy. Wtedy zegarek przestanie migać i będzie wyświetlany prawidłowy czas. :D
W tym przypadku dodatkowo można dodać opcję wyboru czasu letniego lub zimowego. Wtedy wszystko będzie jak należy. (I to jest ten nowy pomysł :D )
Jeśli jednak pomyśli, że skoro zegar "miga" i że za chwilę zobaczy białe myszki. Pewnie ucieknie do domu i pójdzie spać. :D Kiedy wstanie rano to zegar wciąż będzie migał, powiedzmy z 8 na 9. Teraz już na trzeźwo (no prawie) sprawdzi jaka właściwie jest godzina i ustawi prawidłowy czas. :D Takie właśnie było założenie.
Nie wiem jak to jest, ale u mnie gdy ustawię 2:59:50 za pomocą set_rtc_datetime( &datetime, 2015, 10, 25, 2, 59, 50); to zegarek dalej zmienia czas z 2 na 3, jak również czas letni na czas zimowy. Dodam, że będzie tak sobie migał dopóki nie ustawimy prawidłowego czasu, poza tą luką czasową. Nie mam pojęcia czemu u pana jest inaczej. :( Testuję to na dwóch różnych zestawach. Sądzę, że zamieściłem wszystkie zmiany w kodzie powyżej. No trudno.
Dodam jeszcze, że oczywiście to wyświetlanie zimowy/letni jak rówież wyświetlenie błędu w postaci 0 lub 1 to tylko i wyłącznie dla testów. :D
PostNapisane: 1 cze 2015, o 00:52
Jeszcze raz na spokojnie przeanalizowałem kod. Znalazłem dwa miejsca w których mogły pojawiać się błędy.
Oczywiście poprawiony już kod można zobaczyć kilka postów wyżej. Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę przetestować, podoba mu się mój pomysł i takie rozwiązanie to zapraszam.
Panie Mirku ja się wcale nie obrażam, ani nie zniechęcam, a wręcz cieszę się, że znalazł pan dla mnie czas, wytknął błędy i wyraził swoje zdanie. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. :D
PostNapisane: 1 cze 2015, o 08:31
Postaram się dzisiaj sprawdzić ;) ... dam znać
PostNapisane: 12 cze 2015, o 21:08
Dołączył(a): 17 lut 2013
A czy można gdzieś pobrać bibliotekę do RTC z tego poradnika?
Gordon
PostNapisane: 12 cze 2015, o 21:20
Tak z poradników wideo
PostNapisane: 12 cze 2015, o 21:25
Ok, czyli trzeba wklepać:)
Gordon
PostNapisane: 12 cze 2015, o 22:13
A ... no na razie tak, za jakiś czas może się pojawią płyty DVD z poradnikami offline, wtedy na nich będą już gotowe kody w postaci bibliotek. Na razie trzeba z poradników wideo.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 23:42
UWAGA!
w moim poradniku, gdzie prezentuję funkcję na wieczny kalendarz (obliczanie dnia tygodnia) jest BABOL ;) sorki
ale już podaję prawidłową wersję tej funkcji - można a nawet trzeba sobie ją poprawić w kodach
Proszę potestować ew i sprawdzić ;)
bo np stara funkcja źle pokazuje dni w 2016 roku (czyli niedługo) ale począwszy od 1 marca !!!
ta nowa wersja już ma to poprawione. Błąd znalazł kolega Konradev2 w tym poście: post139851.html#p139851
PostNapisane: 15 lis 2015, o 13:08
wachcio napisał(a):
Według mnie Mirek popełnił błąd obliczając dni dla kalendarza Juliańskiego zamiast Gregoriańskiego.
A kolega zadał sobie trud żeby sprawdzić ten sposób z wzorem który podałem w poście wyżej ? Wydaje mi się, że nie, więc przypomnę:
ta funkcja działa bardzo dobrze i to z tablicą dni zaczynającą się od PONIEDZIAŁKU a kończącą się na NIEDZIELI
ty zaś piszesz, że błąd nawet nie sprawdzając i podajesz nieco inny wzór - pokażę go troszkę inaczej:
uint8_t oblicz_week_day(uint8_t dzien, uint8_t miesiac, uint16_t year) {
int Y,C,M,N,D;
M=1+(9+miesiac)%12;
Y=year-(M>10);
C=Y/100;
D=Y%100;
N=((13*M-1)/5+D+D/4+C/4+5*C+dzien)%7;
return ((7+N)%7);
(na czerwono oznaczyłem miejsce w tym wzorze, które powoduje, że u ciebie działa to dla dni liczonych akurat od poniedziałku)
którzy też działa dobrze ale dla tablicy dni rozpoczynającej się od NIEDZIELI a kończącej na PONIEDZIAŁKU. Ja jednak osobiście wolę mieć tablicę rozpoczynającą się od PONIEDZIAŁKU ;) ..... Bo inaczej to można by nieco jeszcze przerobić ten wzór i mieć np tablicę rozpoczynającą się od ŚRODY a kończącą się na CZWARTKU ale czy jest sens ? ;) Dla mnie i chyba dla każdego to poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia a niedziela od zawsze jest, była i będzie określana jaka siódmy dzień tygodnia ;)
wachcio napisał(a):
Poza tym jeśli by ktoś chciał synchronizować zegarek również (np. z powodu braku ATB-Wifi) przez RS232 z terminala lub wygodniej z programu Mirka ucSync dodałem trochę kodu w procedurze parse_rs232 w pliku main.c
I bardzo fajnie - warto sobie wspomagać programowo życie na każdy sposób ;)
PostNapisane: 15 lis 2015, o 16:11
wachcio napisał(a):
Napiszę inaczej jeżeli się nie mylę Twój kalendarz
Po pierwsze to nie mój kalendarz - bo ja sam tego wzoru nie opracowywałem tylko sięgnąłem do netu i jak widzę dokładnie do tego samego źródła co ty ;) ....
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_wieczny
wyciąłem tylko warunek żeby nie bawić się w dwa kalendarze i to mi wystarczy - nie do końca mnie interesują daty np powyżej 2100 ;) dobrze będzie jeśli urządzenia, które buduję przetrwają chociaż 50 lat ;)
tak więc możesz mieć rację ... ale nie wiem i nawet już nie będę wnikał ;) jak ktoś chce mieć kalendarz do 9999 roku to powodzenia :)
Tyle, że implementacja od poniedziałku do niedzieli w takiej formie jak podałem działa ładnie - chyba rzeczywiście nie sprawdzałem powyżej 2100 ...
PostNapisane: 15 lis 2015, o 18:15
wachcio napisał(a):
Chciałem tylko delikatnie Ci zaznaczyć, że wziąłeś nie ten warunek co trzeba... Mam nadzieję, że się nie gniewasz?
Ale za co się gniewać ? ;) sam na szybko szukałem jak znalazłem w poprzednim swoim rozwiązaniu problem
Jednak nie mogę się zgodzić, do końca, że w tym który wziąłem jest błąd dla tego podstawowego zakresu dat i tablicy od poniedziałku do niedzieli - bo sprawdzałem .... choć nie mówię na 100% że no dzień po dniu sprawdziłem ale wyrywkowo mnóstwo dat ....
Więc nie do końca rozumiem gdzie widzisz błąd - dla jakiej np daty ?
