Teraz jest 25 sie 2026, o 13:51
PostNapisane: 23 maja 2015, o 20:09
Dołączył(a): 23 maja 2015
Witam na forum.
Zwracam się z prośba o poradę dotyczącą ICM7211. Teoretycznie scalak banalnie prosty i problemu być nie powinno a jednak.
Po podaniu sygnałów na wejściu nic się nie zmienia. Robię to tak:
Dab1 Alias Pinc.2                                           'deklaracja wejść adresujących
Dab2 Alias Pind.4
B0 Alias Pinb.0                                             'deklaracja wejść danych
B1 Alias Pind.7
B2 Alias Pind.6
B3 Alias Pinc.1
Cs1 Alias Pinc.3                                            'deklaracja chip selecte
Cs2 Alias Pind.3
Osc Alias Pinc.4                                            'deklaracja zewnętrznego oscylatora
Set Osc
Cs1 = 1
B0 = 1
B1 = 1
B2 = 0
B3 = 1
Dab1 = 0
Dab2 = 0
Cs2 = 0
I tu pytanie: co to jest wejście oscylatora i jak je skonfigurować.
Dlaczego na wyświetlaczu pojawiają się dowolne krzaki?
Proszę o pomoc.
pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: 23 maja 2015, o 21:27
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam do sterowania tego scalaka możesz użyć biblioteki z BB do multiplexowania wyświetlacza LED z drobnymi modyfikacjami , i może to wyglądać tak jak na zdjęciu
PostNapisane: 23 maja 2015, o 21:39
Zawsze szukając problemu zaczynam od samego początku. I tu problem jest taki że nawet jak wystawie dane statycznie to i tak nie reaguje LCD a powinien zareagować. Do tego programuję w Bascomie i niestety nie wiele mi narazie da przykład w C ;/
Ps. kolego gufim byłbym wdzięczny za przykład Twojego kodu który obsługuje ten LCD.
pozdrawiam
PostNapisane: 23 maja 2015, o 21:45
A tak z ciekawości zapytam dokładnie jaki masz scalak bo końcowe literki są ważne mój to na przykład ICM7211AM .
PostNapisane: 23 maja 2015, o 21:58
Ja mam AMIPLZ.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 22:13
Na wejściu oscylatora musisz podać przebieg prostokątny o pewnej częstotliwości potrzebny między innymi do wyjścia BP aby sterować wyświetlaczem , ponieważ wyświetlacze LCD ciekłokrystaliczne nie mogą być zasilane statycznie , wyprowadzenia Data Imput służa do wyświetlenia cyfr od 0 do 9 lub w tym scalaku liter H , E , L , P , w kodzie BCD , natomiast wyprowadzenia Chip Seleect i Digit Select w odpowiedniej sekfencji służą do określenia która cyfra w danym momencie ma się zapalić . Przepraszam jeśli zagmatwałem zamiast pomóc .
PostNapisane: 23 maja 2015, o 22:29
A jaka konkretnie jest zależność pomiędzy CS a DS. Mówię tutaj o np. Jeżeli chcę wpisać dane do najstarszej cyfry to np. CS1=1 i CS2=0 i DS=1 i DS=1? Jest na to jakaś tabela?
PostNapisane: 23 maja 2015, o 22:31
W PDF na stronie 10 , przynajmniej w tym kóry ja mam zaraz podesle ci na maila .
