Teraz jest 22 sie 2026, o 03:21
PostNapisane: 23 maja 2015, o 16:58
Dołączył(a): 18 sty 2015
Do USB mam wpięty programator USBasp.
Próba uruchomienia MkAVRbootloader kończy się komunikatem:
Problem with COM ports reg enumeration
Nie jest możliwe wybranie żadnego portu COM z listy.
Prośba o komentarz. Dziękuję.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 17:53
Dołączył(a): 17 sty 2013
MkAVRbootloader - nie obsługuje USBAsp
Musiał byś mieć Konwerter USB-RS232 na chipie FTDI (FT232)
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 23 maja 2015, o 18:06
Nie masz w komputerze ŻADNEGO portu COM, więc po co ci MkBootloader ?
PostNapisane: 23 maja 2015, o 19:49
Faktycznie. Podpiąłem pierwsze co miałem pod ręką (Arduino) i błędów przy starcie softu nie było.
Nie miałem ładować oprogramowania przez bootloader, a co najwyżej wygenerować bootloader i zapisać go do procka za pomocą USBasp, stąd też komunikat był w tym przypadku mylący ;-) No nic, dałem się wkręcić, jak w "mamy cię" ;-)
Dzięki i pozdrawiam
Mariusz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
