Teraz jest 10 lip 2026, o 15:06
PostNapisane: 20 maja 2015, o 11:37
Dołączył(a): 05 wrz 2012
nie kompiluje się projekt w Eclipse dla Atmega 644P z użyciem biblioteki MK_USART. Pod Atmegę 32 jest ok. Co należy pozmieniać w tej bibliotece aby działała dla Atmega 644P. Lub jaką inną mogę ją zastąpić aby uruchomić serwer www z poradnika http://mirekk36.blogspot.com/2015/02/av ... erver.html.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 11:46
Buczek napisał(a):
Masz tą bibliotekę MK_USART ? jeśli tak to z jakiego źródła ? z Greenbooka? czy bierzesz coś z Bluebooka ? czy może jeszcze z innego ?
pytam bo w obu książkach są różne wersje - więc jak podpowiesz to łatwiej będzie mi odpowiedzieć
PostNapisane: 20 maja 2015, o 13:28
Master wszystko wg Twojego przepisu bibliotekę mam z Greenbooka z ostatniej lekcji ja skopiowałem.
Popraweczka naniesiona również ale to nie to.
char * uart_get_str(char * buf) {
int c; // <----------- prawidłowy typ zmiennej
char * wsk = buf;
if( ascii_line ) {
while( (c = uart_getc()) ) {
if( 13 == c || c < 0) break;
*buf++ = c;
*buf=0;
ascii_line--;
return wsk;
PostNapisane: 20 maja 2015, o 13:32
Dołączył(a): 09 gru 2014
Musisz zmienić nazwy rejestrów jak i nazwy przerwań. Zobacz na przykładzie
http://forum.atnel.pl/topic10414.html co trzeba zrobić (zmienić).
PostNapisane: 20 maja 2015, o 13:36
A no to właściwa biblioteka - po co więc szukać innej ;) oj panie kochany - a podmiana rejestrów dla innego procka to co ? ... Poczytaj rzeczywiście wątek który poleca kolega wyżej - a jeśli jeszcze coś będzie nie tak to pytaj ... pokaż też wtedy ew fragmenty biblioteki które podmieniłeś
PostNapisane: 20 maja 2015, o 14:00
Dołączył(a): 13 lut 2015
Możesz też użyć tej biblioteki, albo wyciągnąć z niej potrzebne rejestry.
https://github.com/jnk0le/Easy-AVR-USART-C-Library
Tylko weź pod uwagę, że mkusart może używać UDIRE zamiast TXCIE.
EDIT:
dosyć ciekawy warunek :)
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
Ostatnio edytowano 28 cze 2016, o 01:20 przez jnk0le, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2015, o 14:19
jnk0le napisał(a):
dosyć ... ciekawy warunek
Ciekawy bo ? ;)
PostNapisane: 20 maja 2015, o 15:02
Chwila, chwila ... uart_getc zwraca int16_t ?
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 20 maja 2015, o 15:20
zwraca typ int, no właśnie ;) czyli warunek wtedy nie wydaje się być dziwny hmm ? ;)
PostNapisane: 20 maja 2015, o 19:47
Rejestry udało mi się pozmieniać, lecz zostało jeszcze jedno żółte ostrzeżenie.
efekt jest taki, że na LCD wyświetlają się napisy (mrugają podczas próby łączenia strony z AVR), a strona z napisem Hello World się nie wyświetla (mieli mieli i mieli przy próbie łączenia się z AVR).
Na wszelki wypadek zamieszczam kod z AVR
A Consola pokazuje coś takiego
Ostatnio edytowano 20 maja 2015, o 19:59 przez Buczek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 maja 2015, o 19:49
A co ma na celu takie udziwnianie ?
Przecież wystarczy zwrócić NULL w przypadku pustego bufora, A zabawy w sprawdzanie czy coś nadeszło (bo znak przychodzący może być NULLem) są troszeczkę trudne gdy w przerwaniu jest wycinany jeden znak z pary CR LF (bo jeśli sprawdzamy czy przyszedł null to chyba dane przychodzące obejmują cały zakres 8 bitów).
I czemu jeszcze nikt się jeszcze nie przyczepił do listingu (#3) ? ;)
Buczek napisał(a):
... mieli ... nie wyświetla ...
Jak coś nie działa to debugujesz u podstaw - w twoim przypadku należy sprawdzić czy transmisja rs232 w ogóle działa.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
Ostatnio edytowano 25 maja 2015, o 16:48 przez jnk0le, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2015, o 20:11
Jakie udziwnienie - zakładam na przyszłość odbiór binarki, więc wtedy przesyłanie NULA mija się z celem bo to normalny bajt. Odpowiedź w postaci dwóch bajtów to dodatkowo możliwość przekazywania rozszerzonych komunikatów błędów np: -1, -2 ... itd To nie żadne udziwnienie tylko normalna technika programowania w C.
A consola pokazuje CAŁKIEM COŚ innego - to żółte podkreślenie to nie żaden błąd kompilacji, jakbyś sukcesywnie oglądał moje poradniki - chociażby tylko te o programowaniu WIFI to byś wiedział o co chodzi a także jak można i pozbyć się tej żółtej pchełki na dwa sposoby jeśli cię drażni.
poczytaj te błędy z konsoli i zobacz jakich funkcji nie masz zdefiniowanych
PostNapisane: 20 maja 2015, o 20:23
dzięki czemuś takiemu uniknąłem scalania a następnie wyłuskiwania bajtów, no i działa analogicznie do scanf'a ;)
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 20 maja 2015, o 21:16
Mirek
consola wyświetla że mam nie zdefiniowaną funkcję uart_puts_P, ale przeglądam twój poradnik i ty też nigdzie jej nie definiowałeś a tobie się kompilowało bez problemów.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 22:21
Ależ oczywiście, że można w C to robić na wiele sposobów, poprzez argumenty również w związku ze wskaźnikami ;) ale to o czym piszę nie jest także niczym nowym i osobliwym
Buczek napisał(a):
Mirek
Bo sobie ją po prostu dopisałem - zdaje się, że w książce jej nie ma ... no ale ... zajrzyj do książki nawet do Bluebooka, albo i do Greenbooka chociażby do biblioteki LCD i zobacz jak się taką funkcję tworzy
lcd_str_P()
w Bluebooku opisywałem o co chodzi w funkcjach z postfixem _P ... warto o tym pamiętać - żeby później gdy się to widzi nie być skonsternowanym i umieć sobie poradzić trzema ruchami szpady ;)
PostNapisane: 20 maja 2015, o 23:19
Zajrzę jutro, dzisiaj już biorę moją szpadę pod kołdrę i idę spać;)
dzięki za nocny pojedynek z serwerem, mam coś ciekawego w głowie, nie do końca wiem czy da się to wykonać na Twoim module Wifi ale powalczę z tym serwerem do ostatniej kropli krwi lub złamania szpady;).
PostNapisane: 21 maja 2015, o 12:58
Tak jakby co ;)
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 21 maja 2015, o 18:54
czy ja tą definicję muszę dopisać MK_USART?
PostNapisane: 21 maja 2015, o 19:27
Nie, ale będziesz musiał zawsze wpisywać stringi w PSTR("costam")
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:07
Nie rozumem tego wcale:
w tórym miejscu definicja tej funkcji musi się znajdować aby ten serwer ruszył. Mirek twierdzi że ją sobie gdzieś dopisał ale gdzie?
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:38
To co niżej wklej do pliku mkuart.c:
oraz to co niżej do pliku mkuart.h:
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:46
To rozwiązanie polecam bardziej niż to z dodatkowym makrem, które pomija konieczność wpisywania PSTR()
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:52
Z tego co widzę pojawiła się lepsza alternatywa mojej funkcji, ale co takiego złego w makrze na PSTR() ?
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:54
Czytelność kodu?
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:57
Alternatyw może być tyle ilu programistów na świecie i każda jest dobra ...
Ja nie mówię - że ta czy siamta jest najlepsza - ot po prostu skłaniam się do tej bez dodatkowych makr - właśnie ze względu na czytelność kodu ale też ze względu na to - że w 90% przypadkach kodów używa się PSTR() ... wtedy jest wszystko jasne .... makro to "zasłania" i później po stokroć łatwiej o pomyłkę ... więc nie tylko czytelność kodu - bo jak nie widać PSTR() to gdzieś w głowie zaciera się później różnica - i o co w tym chodzi ....
Ale jeśli sam piszesz swoje programy i tylko ty ich używasz i tak się przyzwyczaiłeś - porobiłeś swoje makra - to czemu miałbyś ich nie używać ;) działa? - działa .... więc nie ma problemu
PostNapisane: 21 maja 2015, o 21:31
Nie żebym sie czepiał czy coś, ale co do czytelności makr
Czyż nie jest to przypadkiem bardziej czytelne od czterokrotnego wyliczania MYUBBR, gdzieś daleko wyżej ? ;)
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 21 maja 2015, o 21:57
Panowie wracając do tematu,
teraz wszystko się kompiluje, ale strona się nie ładuje. Pewnie nie mam komunikacji po Uarcie. Sprawdziłem mkuart.c, przerwania i rejestry mam poprawione. Chyba że jest jakiś babor którego nie widzę.
Na razie idę spać jutro sprawdzę jeszcze konfigurację Wifi.
Zamieszczam kod może wam coś się rzuci w oczy czego ja nie widzę
PostNapisane: 22 maja 2015, o 13:16
Tak jak pisałem wcześniej, zacznij od uart_puts("hello world") i patrzysz czy putty ci coś wyświetla.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
