Teraz jest 15 wrz 2026, o 07:42
PostNapisane: 17 maja 2015, o 14:46
nie rozumiem problemu przecież zasilasz wifi 3,3V ??
dlaczego więć nie umieścisz LVC125 po stronie WIFI i nie zasilisz go z e strony zasilania WIFI ?
natomiast jak nie masz jeszcze zasilania 3,3V to też nic straconego
\konwersję możesz też zrobić na tranzystorach albo uzyć gotowego modułu
dodajesz do układu na 5V drugi LDO np 1117 i masz za nim 3,3V do konwertera poziomów i do WIFI
np tak ... jak widzisz na obrazku ...
i kłopot rozwiązany
PostNapisane: 17 maja 2015, o 16:37
liske1 napisał(a):
Tam po prawej chyba miało być 100uF , a nie 1000 uF, czy się mylę ?
to tylko poglądowy schemat może być 100uF,
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
Powinno być odwrotnie. Ze środkowej nóżki wychodzi napięcie (OUT) 3.3V. Napięcie 5V powinieneś podłączyć do nóżki z prawej strony (IN), oczywiście patrząc od strony napisów.
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:40
AMS1117 występuje w dwóch wersjach (upraszczając)
AMS1117-ADJ - wersja regulowana
AMS1117-33 - zafiksowana na 3,3V
oczywiście są też na inne napięcia jak 1,8V czy 5V
Jak masz ADJ to musisz zrobić jak na górnym schemacie --- WARTOŚCI REZYSTORÓW USTALAJĄCYCH
SĄ WAŻNE ....
tu masz przykładowy schemat dla wersji 5 i 3,3V
Ty pewnie zamówiłeś 1 lepszy jaki znalazłeś i nie zwróciłeś uwagi na wersję :)
ale ... jak masz ADJ to nic straconego , a jak masz 5V trudno zakup 3.3V
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:41
Możliwe, że układ uległ uszkodzeniu, gdy odwrotnie podłączyłeś zasilanie. A tak w ogółe to co jest na nim napisane poniżej symbolu AMS1117?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 13:45
liske1 napisał(a):
on też musi być zasilany prądem 3,3V
- zasilać można tylko napięciem
liske1 napisał(a):
a na drugiej linii nie ma wcale prądu
- i prądu nie będzie, będzie co najwyżej napięcie
liske1 napisał(a):
jak zmniejszyć napięcie prądu ?
- to mnie najbardziej rozbawiło, kompletnie nie wiem jak to zrobić :)
Przepraszam, ale nie wytrzymałem...:) Kolego @liske1, zdaję sobie sprawę, że jesteś początkujący dlatego chciałem zwrócić uwagę na podstawową rzecz jakiej nie rozróżniasz. Uwierz, jeśli nie nadrobisz tego teraz to problem będzie się nawarstwiał i każde Twoje następne zapytanie na forum z podobnymi błędami będzie rodzić wiele niejasności i tak naprawdę nikt w końcu nie będzie wiedział o co chodzi Tobie i jak podejść do właściwego rozwiązania. Nie piszę tego złośliwie tylko po to aby Ci uzmysłowić jak istotne są pewne fakty. Otóż Tam gdzie jest napięcie niekoniecznie będzie prąd. Prąd pojawi się w obwodzie jeśli będzie obciążenie i prąd ten zależny będzie właśnie od obciążenia, np. możesz mieć na zaciskach zasilających 10V, ale prąd w obwodzie będzie równy zero. W tym samym obwodzie obciążonym rezystancją np. 100om napięcie nadal będzie 10V, ale zacznie płynąć prąd w obwodzie równy 0,1A. Jak pewnie zauważyłeś ma tu zastosowanie prawa Ohma. Polecam jednak podstawy ;)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:33
DeTronix napisał(a):
więc według Was, waszych obserwacji i technicznych rozwiązań z której serii lepiej użyć bufora?
Zobacz, poczytaj i wyciągnij wnioski ;) :
http://atnel.pl/micro-sd-adapter.html
