Teraz jest 4 sie 2026, o 23:22
 Tytuł: Przetwornik ADC
PostNapisane: 21 maja 2015, o 13:02
Dołączył(a): 21 maja 2015
jestem nowy na forum. Obejrzałem filmiki o przetworniku ADC i na ich podstawie chciałem napisać program, który będzie porównywał poziom na wejściu ADC. Jeżeli poziom wyższy to wykonaj coś, jeżeli nie to coś innego. W związku z tym napisałem program, który wstawiam poniżej. Jednak wartość mojego pomiaru (wynik) zawsze jest taka sama, z pewnością mniejsza od 1, niezależnie czy podaje napięcie na nóżkę czy nie. I tutaj mam prośbę do Was abyście sprawdzili mój kod, czy czegoś w nim nie brakuje. Pracuje na Atmega16A jednak jako procesor wybieram Atmega16 a taktowanie 1MHz.
Jeżeli zaś chodzi o podłączenie układu jest ono analogiczne do tego z filmiku "Przetwornik ADC w mikrokontrolerach AVR - CZĘŚĆ 03 " (t: 10:38), jednak na nóżkę PA5 podaję bezpośrednio napięcie z potencjometru, który jest podłączony do zasilacza 5v, a napięcie na wyjściu sprawdzam miernikiem żeby nie przekraczało VREF. Masa zasilacza i układu z płytką są połączone.
Jakie są przyczyny że program nie działa? Czy źle porównuje wartości pomiaru?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 21 maja 2015, o 13:22 przez Łukasz_R, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2015, o 13:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
Chyba niedokładnie oglądałeś poradniki o ADC.
Zobacz gdzie wrzuciłeś tą linie
Na początku funkcji main. A ta część kodu wykona się tylko raz, przy starcie programu.
Po za tym próbujesz dokonać pomiaru zanim włączysz i odpowiednio ustawisz przetwornik ADC.
Przenieś tą linie, w której dokonujesz pomiaru, do pętli while.
PostNapisane: 21 maja 2015, o 13:25
Mi się wydaje, chociaż mogę się mylić - to niech mnie autor sprostuje, ale warto zacząć naukę C od podstaw czyli np od książki:
a nie od samych poradników, bo niestety ten brak wiedzy o podstawach będzie się wciąż mścił i na każdym kroku kolega nie będzie wiedział co się dzieje w programie - gdy tylko coś źle przepisze. Poradniki proponuję traktować jako właśnie uzupełnienie do książek z wydawnictwa Atnel - wtedy wszystko ładnie się w głowie układa w jedną całość.
PostNapisane: 21 maja 2015, o 13:38
Dzięki za pomoc.
