Teraz jest 11 sie 2026, o 06:48
PostNapisane: 20 maja 2015, o 21:55
Dołączył(a): 14 sie 2013
Mam problem z programem który zawiesza mi się co jakiś czas, nie mam pomysłu co może być nie tak. Sprzętowo raczej jest wszystko ok bo inny prostszy program chodzi bez zażutu testowany 2 dni a ten poniżej przedstawiony co jkąś godzine ew 2 sie zawiesza. Dodam że korzystam do obsługi wyświetlacza led z standardowej biblioteki umieszczonej w bluebooku wyk przerwania z (timera 1). w załączniku plik main. Prosze o sugestie co może być nie tak. Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 maja 2015, o 09:17
Dołączył(a): 03 lip 2012
Właśnie, program dość nie czytelny - ale każdy ma swój styl ...
Polecam takie rozwiązanie, otóż weź sobie podłącz do pozostałych pinów (jeśli takie są) ledy, następnie w każdej z procedurek funkcji zapalaj i gaś leda po wyjściu z niej. Wtedy zobaczysz chociaż której procedurce się zawiesza... albo zamiast ledów np wypluwać na uarta znak informujący jaka procedurka czy sekcja programu działa...
PostNapisane: 21 maja 2015, o 10:34
Przyznam szczerze, że spróbowałem rzucić okiem, ale niestety ZAWIESZAM się za każdym razem czytając ten hektar kodu. Nie dziwię się więc, że procek się zawiesza ale i też sam autor co widać.
Język C daje OGROMNE możliwości podziału projektu na logiczne bloki funkcjonalne w postaci funkcji, które można jeszcze umieszczać w różnych plikach projektu. Proponuję zacząć jednak uczyć się właśnie tego - jeśli chodzi o C ... a nie pisać takiego (proszę się nie obrazić) "potworka" .... Już to że milion linii kodu to pal pies - ale właśnie te zagnieżdżenia do tego w ramach jednego pliku ? masakra ....
Tu jednak szczerze koledze polecam Bluebooka
od tego warto zacząć - bo to co widać w załączniku w pierwszym poście to niestety tak jakby ktoś żywcem z Bascoma projekt przepisał :(
PostNapisane: 23 maja 2015, o 11:04
Problem nie jest z menu bo jak zakomentuje obsługę menu to i tak sie zawiesi
PostNapisane: 23 maja 2015, o 15:37
Pytanie czy zmniejszać czy zwiększać preskaler aby odmierzyć sekundę która opcja poprawi stabilność działania?
PostNapisane: 23 maja 2015, o 16:17
Dołączył(a): 25 lut 2015
Przede wszystkim zastosuj polecany przez Mirka sposób na debugowanie programu - debuger jednodiodowy.
Ustalisz tym sposobem, gdzie program utyka zaoszczędzając multum czasu.
Jak będziesz wiedział, gdzie jest problem, rozwiążesz go sam, lub zadasz konkretne pytanie.
Kodu w takiej postaci i ilości raczej nikt nie zechce analizować, jak już wczesniej wspomniano.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 14:03
Odkryłem ze za zawieszanie programu odpowiedzialna jest funkcja
Źle zamieszczony listing - Różowo-zielony J.
Moje pytanie czy dochodzi tu do przepełnienia stosu używam tu zmiennych typu static. Jak obejść problem by nadal mieć możliwość uśredniania pomiarów.
