Teraz jest 5 cze 2026, o 02:19
PostNapisane: 20 maja 2015, o 17:30
Dołączył(a): 26 maja 2013
Witajcie,
Złożyłem na stykówce ATmega16 do programatora USBasp. Jedyne co podłączyłem to crystal 16MHz z ceramicznymi 22pF i rezystor 10KOhm z RESET do Vcc. Zworki na programatorze to włączone VCC TARGET, a pozostałe off. Fusebity w kalkulatorze http://www.engbedded.com/fusecalc/ zmieniłem na "Ext. RC Oscillator 8 -12MHz Start-up time 16CK + 4ms" i przez avr dude (linux) posłałem do procesora. Komenda:
sudo avrdude -c usbasp -p m16 -U lfuse:w:0xe8:m -U hfuse:w:0x99:m
Wyłączyłem Slow SCK i procesor przy podstawowym:
Nie odpowiada.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Boje się, że będzie trzeba kwarc 12MHz. Myślałem, że może być 16 bo tak pisało w PDF. Procesor to "ATMEGA16A-PU" więc nie jest L to powinno działać.
PS. Nie napisałem, ale wcześniej odpowiadał jak nie zmieniłem fusów i na programatorze było Slow SCK.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 18:28
Nie ustawiłeś rezonatora kwarcowego tylko generator złożony z rezystora i kondensatora. Jak znasz kondensator to ze wzoru f = 1 / (3*R*C) możesz wyliczyć rezystor, który należy wpiąć pomiędzy pomiędzy XTAL1 a VCC. Kondensator to minimum 22 pF. Wtedy rezystor powinien mieć np. 1,5 kR co da około 10 MHz
PostNapisane: 20 maja 2015, o 19:58
Już wszystko działa. Teraz mam wybrać do crystala 16 MHz "Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]"?
PostNapisane: 20 maja 2015, o 20:32
lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD9:m
dla kwarca 8 - 16MHz, Jtag wyłączony ,
PostNapisane: 20 maja 2015, o 20:53
Dołączył(a): 17 sty 2013
Tak wybierz Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]
Dodatkowo odznacz JTAGEN - jeśli nie używasz, wtedy porty PC2..PC5 będą pracować w trybie I/O
Czyli będziesz mógł pod nie sobie coś podłączyć...
Ogólnie tak ma to wyglądać:
avrdude -c usbasp -p m16 -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
Tylko głupi wie wszystko....
