Teraz jest 24 sie 2026, o 21:09
 Tytuł: TWI o co chodzi
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:07
Dołączył(a): 18 maja 2015
Czesc
W mirka książce jest funkcja do obsługi programowego TWI która wysyła bajt ta fukcja póżniej sprawdza czy nadleciał bit ACK lub NACK po co skoro w programie i tak nie ma żadnego sprawdzenia rezultatu funkcji ???
Proszę o czytanie gdzie się pisze gdyż robi kolega bałagan ... tym razem przenoszę, następnym razem przydzielę ostrzeżenie -- SunRiver
PostNapisane: 19 maja 2015, o 11:28
Poczytaj sobie noty różnych scalaków I2C, i sposoby komunikacji z nimi .... Ta funkcjonalność czasem jest potrzebna, wręcz konieczna a czasem nie - zależy to od programisty co i jak programuje - jaką komunikację robi. A nie że za każdym razem MUSI być to użyte.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 12:09
Dzięki za szybką odpowiedz
Ale czy mógłbyśmi wytłumaczyć na czym to polega bo wiem że bity ack i nack używa się podczas odbioru żeby moduł mógł się odłączyć ale tutaj kompetnie nie wiem po co taka funkcjonalność
PostNapisane: 19 maja 2015, o 16:23
Dołączył(a): 06 maja 2014
Przykładowo:
Komunikujesz mikrokontroler typu atmega z zewnętrzną pamięcią EEPROM.
Wysyłasz po TWI adres oraz dane.
I skąd masz pewność, że transmisja przebiegła prawidłowo ?
ACK/NACK są wystawiane między innymi po to, żeby potwierdzić otrzymanie prawidłowej ramki danych.
I możesz to wykorzystać np tak: jeśli mikrokontroler odczyta sygnał ACK znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast go nie odbierze - znaczy, że trzeba ponowić próbę wysyłu danych.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 18:28
ok zrozumiałem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
